查看: 23389|回复: 16
一个古老的话题:刮研,铲刮 ,检测标准和实际操作方法讨论
发表于 2019-12-1 16:48:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人做设计的,甚至近年来做的售前服务更多些。  最近想死磕一下固定结合面的刮研工艺。  首先想到了如何检测,结合面积比例,平面度,平行度,刮研点数如何计算,如何拓印。    有没有办法拓印拍照后利用计算机数点。
+ w& O; T# _% |& F
4 j0 Q- [% I- ]" P8 T) w刮研的检测标准能找得到,但是如何实际操作,基本没怎么做过,想再学一下。。。。。。。。感觉现在主轴靠主轴单元,导轨靠直线导轨,床身龙门导轨磨磨削,滑板加工中心精修。 ! {% n. D. m% l% u7 a
! e: ?$ t: y& t; c9 N一般机床厂家值得提升质量下功夫的地方,就是行走部分了。 导轨精度靠机床保证,但是线轨滑块面是有微量高低误差的,所以还是需要用到铲刮,保证全部贴合,才能保证高接触刚性,减少运动阻尼。9 d' m8 F: u% W1 j( M
1 ~9 J0 [4 G5 {4 r+ n" B0 M
丝杠部分暂时不考虑,有相应方案。! j" f. [5 w: s+ S/ |7 I6 c
$ t/ k4 N$ c$ Q
总觉得设计出一个要求来,自己也要有办法检测检查它,才算是一个合格的设计人员。# U* ?6 R" L/ L1 w, Z
! z8 F  N7 O9 Z8 f( D* ^' A
所以,诚求机床上几个固定结合面刮研检测的实操方法,最好有图片。有SOP——标准作业指导书类似。有照片有实例。
% p& @. z) l. X
) C, ~$ f5 J& E- r是不是大部分人只能说出检验标准,没几个人可以实际做好测量,那个25x25的面积里面,有几个点。! R* v$ y: }& _5 ]* o  j
当然还是我自己实践经验少,一直没有弄明白。有暗点,也有亮点。。。。。。。。。
7 |2 c0 m* M1 ~8 X
: _) i* c; H2 V; F5 ]当然,有些国外大厂,在中等精度的车床装配过程,已经只保留了主轴箱安装面的刮研,其他都已经靠机床保证,不铲刮了。              只是现阶段,估计一般厂家还承受不了这个加工精度的成本,需要高精度加工母机,最后精修的机器,没有几百万达不到的。
5 ?" B- G1 f+ M$ V
发表于 2019-12-1 21:05:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-12-1 22:30:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 晓昀 于 2019-12-1 22:32 编辑 9 {4 I8 K3 E  N8 a  i# a
1 i0 P2 l# f/ s+ |6 S' P
刮研有粗刮研和精刮研,这两个点数不一样。刚毕业实习时在车间看见过一个师傅做刮研。2 P& H. j8 W" E8 X
这个问题做设计的懂的人不多,干实际操作的应该能给确切答案。. P( ^. w1 @: `
发表于 2019-12-2 09:38:37 | 显示全部楼层
* Y8 x+ a& S) r1 Y; F* x) Z0 H" r& n我觉得你理解就错了,虽然老师都是在告诉我们是这作用,其实不是,主要功效是在平的面处理出n个小浅面储存导轨油,减少导轨受力面减少阻力,因为是刮研所以金属切除很少,金属受挤压表面硬度变高,整个面相对平面地较好,不同方式导致面花纹不一样,美观效果也不同。
发表于 2019-12-2 09:44:38 | 显示全部楼层
要失传了。
发表于 2019-12-2 19:21:39 | 显示全部楼层
通过检测其加工的平面度来判断还不够吗
 楼主| 发表于 2019-12-2 20:51:08 | 显示全部楼层
铲刮存油,那是在滑动导轨面。我们机型一般是线轨。铲刮点决定了接触刚性和运动阻尼。机器是不是爬行。基本上现在零件毛坯精度越来越高,加工以高速精加工为主。一般回转直径650以下的斜轨车床,以线轨为多。当然,这是在我自己所处的市场领域。
 楼主| 发表于 2019-12-2 20:56:19 | 显示全部楼层
的确,自己平时也要去亲自操作一下,获得第一手资料。$ g) h4 R& d* @  {8 Q% j
/ b/ ?( q- P' S* J2 I平面度检测也是个办法。不过如果配合的另一个零件本身存在误差,需要通过铲刮消除两个面之间的结合面间隙。
9 [. j9 ~/ u. p$ v. A3 T* |8 a& {0 n; F
存在一个问题,是随弯就弯的一种类似概念。用平面度检测就不太合适
发表于 2019-12-4 13:36:44 | 显示全部楼层
铲刮有点累
发表于 2019-12-17 15:01:08 | 显示全部楼层
这个活需要很久的经验吧
GMT+8, 2025-1-22 18:54 , Processed in 0.059211 second(s), 14 queries , Gzip On.
