查看: 6522|回复: 6
求助设计液压翻转机构油缸安装位置和行程怎么定
发表于 2019-11-30 13:47:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:有一个液压翻转机构,翻转的支架平面尺寸是9000mm*4000mm*200mm,重量大约是12t,上表面距离地面是1000mm,这个东西要倾斜最大角度是60°。计划是准备在下面等距安装3个HSGK160/110的油缸(缸径160mm,活塞杆110mm)来推动。& u2 f/ ~1 O; F4 r8 k
就想请教下:1、活塞杆前面的推力点放在这个支架的中心位置是否合适呢?也就是宽度4000的中点。如果是放这里,油缸的行程得要多大?不知道再减小行程是否还能做到;
& A/ h! R) I" h! {2、第一次接触这种工程液压油缸,请问哪里可以调用3d数模啊?
" C. U/ l% S$ R4 [1 G- r# r1 V. ?# v
求各位大佬指导了,感谢!
7 v$ W' c. x4 B/ ^: X7 |本想上传个简图,但是我这什么图传了都是显示错误,无奈。
  B' ?2 \- f+ x/ N
发表于 2019-11-30 19:57:16 | 显示全部楼层
我现在的合伙人这里,车间里,可以说满地都是油压缸。可我真的没接触过高负载的。
% K$ E& y/ a( a! P) L! x# X/ h0 ?- p% A4 a( w; e) \1 D' g6 ~9 M
但还是得“闲得蛋痛”,嘚吧两句:3 p9 p/ j1 T8 D% K5 k. ~6 w
5 @6 g/ R4 R7 L你还得上图。。。
% `5 J/ G' @$ ]( x4 }$ P0 h, e- D$ B" P7 D+ O
上图?0 o2 h* ^5 C6 V+ c) L
' h2 r$ k1 U( U  e& f5 ^保险点儿,先点进来高级模式的编辑栏。
; ?" {2 b9 i" f+ ^" s% M  K8 s% }7 G1 T- G
然后,点击“图片”按钮前,一定要用鼠标先点击编辑框里,看见竖条光标一闪一闪的,你再去点击“图标”按钮。: R' R8 u& B0 G
发表于 2019-11-30 21:38:10 | 显示全部楼层
楼主按二楼社友说的方法传个图片上来,结合你的描述看看,单看描述,看的稀里糊涂
 楼主| 发表于 2019-11-30 21:42:10 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2019-11-30 19:57: c3 R0 W5 g4 L7 u  K
) d, T% Z! G" N0 @" ?7 Y: n" L5 e4 ]+ p. d- [
但还是得“闲得蛋痛” ...
9 A* G" T" }: ?! g  X$ |我已经按照您给的步骤操作了,上传文件的时候还是出现server error% ~. g' ]; y! L) w9 t: ]/ {: T/ U
发表于 2019-12-1 09:49:26 | 显示全部楼层
在ug里面做个3d模型,选好机构,进行运动分析,然后根据分析结果慢慢改进。
 楼主| 发表于 2019-12-1 11:43:37 | 显示全部楼层
file:///C:\Users\dell-pc\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps6D5D.tmp.png
* u9 d! z( ~2 @
' V6 z& K: W) s) ~; `
发表于 2019-12-1 18:32:06 | 显示全部楼层
行程太长,油缸也不好处理建议用倍数机构来代替。
GMT+8, 2025-4-24 16:19 , Processed in 0.060775 second(s), 14 queries , Gzip On.
