查看: 4402|回复: 7
请教个问题。关于双联齿轮泵或多联齿轮泵!
发表于 2019-11-29 10:45:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:. |  F1 w( ~1 f5 y+ i
拿双联齿轮泵举例,实物有两个进油口、两个出油口。
6 \$ a' B/ h$ y
" |( o% p/ Y; Y6 j! T, ~' }- x8 e两个进油口和两个出油口都不相通叫两进两出?
" m: c0 G: k2 l1 Q6 s/ Q两个进油口和两个出油口都相通叫一进一出?# B5 m0 f7 x! z4 b4 b+ A0 x
两个进油口想通叫一进两出?
$ j  I* v# E, t2 ^" V5 X两个出油口相通叫两进一出?3 y& ~, d8 O6 a$ D
- ^- a/ I# e  ~5 g% @& J4 W5 H有明白的给讲讲吧!!
! @% U, r7 J0 v) S) V: g3 z
发表于 2019-11-29 13:09:19 | 显示全部楼层
见过双联齿轮泵,有一个进油口、两个出油口,两个泵是并列的,满足系统不同的工作要求。供应商说也可以单独供油,供油方式自己可以提要求。
 楼主| 发表于 2019-11-29 15:11:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-11-29 15:11:51 | 显示全部楼层
类似于上楼这样的   我就是不明白几进几出的意思
/ P. ?3 t: T* T* Q% ?. ~) I- ~, I# V8 Z( N5 p
 楼主| 发表于 2019-11-29 15:13:27 | 显示全部楼层
比如说  两进两出
- V' M5 r( q& M: t* x是不是可以理解为就是两个独立(毫无关联)的齿轮泵
发表于 2019-12-1 10:31:26 | 显示全部楼层
其实两个齿轮泵如果是并联,可以单独供油,也可以两个一起供油。一般双联泵使用叶片泵,一个是小流量高压泵,另一个是大流量低压泵,并联在一起,可以满足系统的不同需要。
发表于 2019-12-2 15:22:16 | 显示全部楼层
可以理解为就是两个可以独立又可以互通的齿轮泵
发表于 2023-10-28 14:57:14 | 显示全部楼层
中心距公差如何确定,齿轮齿厚偏差如何确定
GMT+8, 2025-2-23 13:02 , Processed in 0.066783 second(s), 15 queries , Gzip On.
