楼主: 未来第一站
也许我们不太了解的标准件3——扣紧螺母
发表于 2019-11-29 11:16:41 | 显示全部楼层
" P7 r  i# W2 |4 S* \( Q* H+ w$ U
6 C& k0 x+ s3 v. y这个结构仅防松恐怕还是不可靠,
发表于 2019-11-29 11:28:43 | 显示全部楼层
还真没有见过!这个感觉很好啊
发表于 2019-11-29 13:22:01 | 显示全部楼层
原理是什么?好像那是在一圈螺纹上开了几个口。
发表于 2019-11-29 13:40:23 | 显示全部楼层
对比了下 装机照片和 未装机照片,发现扣紧螺母上的齿形是有平的和内凹的,是不是将其锁到螺丝上时,内凹的跟着螺纹走,平的没有进入螺纹,内凹的和平的齿产生相对的挤压力,在扣紧螺母一个东西上就能实现正向和反向的压力
发表于 2019-11-29 16:45:07 | 显示全部楼层
这种放松螺母确实很少见  不知道市面上这种多不
标准件,只是少见  发表于 2019-11-30 19:02
发表于 2019-11-30 08:14:18 | 显示全部楼层
这个用在轻型上,防止螺母脱落倒蛮好。例如自行车篮的固定等,塑料件的固定等。
发表于 2019-11-30 10:30:59 | 显示全部楼层
应该是一个像锁片的薄皮?还必须有个薄螺母与之配合使用?
) p0 i6 p  I7 i. U4 n! J2 n
发表于 2019-11-30 14:42:19 | 显示全部楼层
这种应该是把螺纹挤压变形后防松的原理。
 楼主| 发表于 2019-11-30 19:01:02 | 显示全部楼层
17567410 发表于 2019-11-29 11:16
) E3 H1 v  E/ i7 w  p7 _这个结构仅防松恐怕还是不可靠,
% n) X$ M" l/ P4 q) L所以谨慎对待。& ]2 s4 B8 Q2 m
 楼主| 发表于 2019-11-30 19:02:46 | 显示全部楼层
tmouse416 发表于 2019-11-29 13:40
( h; e) s: p0 l  u1 W! v9 ]9 D0 V对比了下 装机照片和 未装机照片,发现扣紧螺母上的齿形是有平的和内凹的,是不是将其锁到螺丝上时,内凹的 ...
6 m6 s# b* Q; p0 H3 i" b观察细致。: z) F; c( f( v- {( s
GMT+8, 2025-2-25 02:45 , Processed in 0.060922 second(s), 16 queries , Gzip On.
