查看: 10186|回复: 33
【求助】如何使气缸减速运行?
发表于 2019-11-28 15:50:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位老师,希望使气缸减速运行该如何实现?不是慢速,是速度越来越慢,是通过调速阀或者什么可以实现还是需要布置个管路才能实现?谢谢了
相关帖子
发表于 2019-11-28 15:58:36 | 显示全部楼层
调速阀可以手动旋转控制流量大小
 楼主| 发表于 2019-11-28 16:05:31 | 显示全部楼层
fangwm 发表于 2019-11-28 15:58
调速阀可以手动旋转控制流量大小
这个说的没错,不过不想手动去调额。。。我刚才想到是增加一个电磁阀让气路泄气减压降速,不过还是相当于断崖式的减速,需要电气给控制
发表于 2019-11-28 16:06:45 | 显示全部楼层
弹簧弹力
发表于 2019-11-28 16:07:29 | 显示全部楼层
你用一个步进电机去传动调速阀的旋钮
 楼主| 发表于 2019-11-28 16:07:56 | 显示全部楼层
这个考虑了增加个阻尼器之类的也可以,不过觉得成本哈哈哈
一般的阻尼器,起阻尼作用的,不是弹簧吧?人家说了是弹簧,没说是阻尼器。  发表于 2019-11-28 19:00
发表于 2019-11-28 16:11:58 | 显示全部楼层
仟睿达水上乐园 发表于 2019-11-28 16:05
这个说的没错,不过不想手动去调额。。。我刚才想到是增加一个电磁阀让气路泄气减压降速,不过还是相当于 ...
你用在什么地方啊?如果电磁阀控制的话,电磁阀要么开要么关的,要么你自己搞个电磁阀,多孔进气,减速就关一个孔?
发表于 2019-11-28 16:14:49 | 显示全部楼层
电磁阀
发表于 2019-11-28 16:21:06 | 显示全部楼层
供气管加个大小合适的气包,气包前再加个阀,气缸运行的时候,关掉这个阀,利用气包的气推动气缸运行,因为气包气压越来越低,导致气缸越走越慢。气缸上可能还需要装节流阀。
 楼主| 发表于 2019-11-28 16:27:52 | 显示全部楼层
fangwm 发表于 2019-11-28 16:11
你用在什么地方啊?如果电磁阀控制的话,电磁阀要么开要么关的,要么你自己搞个电磁阀,多孔进气,减速就 ...
平移一个小车,在最终位置冲击大,老师想换成电动推杆,但是尺寸明显比气缸大,我就想换电磁阀试试,刚才考虑了一下,你说的应该可以,
弄不好又是只会纸上谈兵而没有实际经验的“教师”。  发表于 2019-11-28 19:02
GMT+8, 2025-4-21 12:58 , Processed in 0.065963 second(s), 21 queries , Gzip On.
