查看: 3290|回复: 8
关于伺服精度的概念(路边社信息)
发表于 2019-11-28 04:33:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
卫星距离地面100000米以上,准确的对准物体需要做到0.0001度, r! q, m5 T9 t$ J. h  n# k( S
% B3 r4 _. ?1 a  q6 y
: T% ~- I8 U4 `- s) }  R3 \用三维扫描仪扫描十米位置的物体,做到1毫米精度,需要做到0.003度4 `% _3 u/ h$ g6 H& H  z
5 D# ^$ w/ m/ O) t3 K0 h# d- N而更高的太空望远镜需要做到0.00001度。
3 j4 P# M* P) c1 t' u+ s( N! M2 y  W6 c6 D
常见的编码器精度是1度0.1度。
8 \+ c6 N2 l+ H4 k8 A8 H4 Y, z: T# u$ ?
# I& B  g7 s* d0 H: t
以上信息收集路边社,准不准确不知道。
发表于 2019-11-28 08:00:02 | 显示全部楼层
据我所知,高精度的三维扫描仪用的是相位测量;一般精度用的是TOF法,跟我们想的不太一样。7 @7 x7 \. x# r
卫星估计也是靠发射激光来定位的(这条瞎猜的)
发表于 2019-11-28 08:19:28 | 显示全部楼层
我用的软件,尺寸框里自动蹦出来的mm单位长度,有时能蹦出来小数点一下8~9位。7 c: ]0 K" M5 L+ s& T" K% o- C
8 ]! q  `8 d6 B) J% n* a: F# g
我跟研发队伍就说过:你们知不知道Inventor是干啥用的?
发表于 2019-11-28 08:38:27 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2019-11-28 08:19
9 D4 }/ `! y2 X我用的软件,尺寸框里自动蹦出来的mm单位长度,有时能蹦出来小数点一下8~9位。
) ^1 ]7 G1 V& z8 @. i! f- t# ^  i5 j" y
我跟研发队伍就说过:你 ...
& d* u5 N8 @. F4 H+ X6 I
哈哈,不过NASA确实有用过Inventor,精度是要高一点
发表于 2019-11-28 08:54:40 | 显示全部楼层
概念错了,卫星是发射信号,手机收到3台以上卫星的发射的信号以后自己经过计算得到自己的位置在哪里,对于一些高空卫星也同样适用,地面给出坐标后卫星去调整拍照。太空望远镜看的是外太空不是地球,要看地球的高空卫星,你听说过像素这个概念吗?然后普通的伺服什么定位和这种军用的不一样,三位扫描用的方法也是不一样的。
 楼主| 发表于 2019-11-28 11:12:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 m2006410 于 2019-11-28 11:25 编辑 . I9 j: v8 ^7 K8 p
Venerealulcer 发表于 2019-11-28 08:54) n4 z5 {9 N1 J) |  {. U9 f
概念错了,卫星是发射信号,手机收到3台以上卫星的发射的信号以后自己经过计算得到自己的位置在哪里,对于 ...
8 U' }  U+ k+ K* \8 m气象卫星,侦查卫星,天文望远镜,三维扫描仪,这里面都要涉及伺服角度精度问题的,三维扫描仪的振镜,音圈电机,晶振电机。自动寻星的天文望远镜精度很高的,普通爱好者的也能达到0.1角秒。侦察卫星把要想针对哪个点,需要提前计算好坐标,然后卫星的镜头会调整姿态,这个精度相当高,差之毫厘,失之千里。我也不懂,这是文章介绍的。
* V$ c# B- j8 S% m' y( h' E
1 e% a( W, i6 `7 J* b( Y3 P8 ~. m, r
9 s+ n  `3 X# @: V
6 B1 R# I& {- u3 K
发表于 2019-11-28 11:43:58 | 显示全部楼层
m2006410 发表于 2019-11-28 11:127 C) X8 H8 s' i
气象卫星,侦查卫星,天文望远镜,三维扫描仪,这里面都要涉及伺服角度精度问题的,三维扫描仪的振镜,音 ...
- T! A* S5 l5 J多级传动变位。精度等级很恐怖。
) _- K5 I' ~" h/ k# N) s+ B( [
 楼主| 发表于 2019-11-28 12:37:32 | 显示全部楼层
楼梯护栏,看似不起眼,但是楼梯护栏对精度的要求非常高,所以护栏在施工时,往往是现场施工,原因是测量复杂,或者无法测量。
2 g5 p6 o7 g. G
: s$ X7 B& R4 q; E. A4 @$ C! e5 z现在市场扫描仪很多,能达到测量楼梯精度或能力的基本没有。
, l& s! E9 w! r: X0 @5 m8 ]# x! _/ z
发表于 2019-11-28 20:07:13 | 显示全部楼层
情况不同,请不要偷换概念。。。
GMT+8, 2025-4-21 17:31 , Processed in 0.058828 second(s), 15 queries , Gzip On.
