查看: 4156|回复: 7
各位大神,有谁清楚不锈钢梳子的梭齿工艺的啊,请赐教!
发表于 2019-11-27 23:06:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2019-11-28 09:02:40 | 显示全部楼层
耿帅的梳子这是要量产吗
想到一块儿去了……现在像金毛、苏牧、雪瑞纳、阿拉斯加这样的长毛犬,宠物店都推荐买不锈钢的梳子  发表于 2019-11-28 09:37
发表于 2019-11-28 12:51:51 | 显示全部楼层
不懂瞎猜一个,激光,线切割,然后打磨,最后放金刚砂滚筒里研磨或者用金刚砂气喷研磨。化学腐蚀也不能放过。
或者用钻头开孔,把梳爪放进去,摆好,用电阻焊。
发表于 2019-11-28 20:05:14 | 显示全部楼层
梭齿是不是开齿的意思?
是有这种设备的,梳子开齿机,包括工作台、原料装置、切割装置、丝杠、丝杠驱动装置、托板架、齿间距调节装置、弧度调节装置和原料控制装置。
 楼主| 发表于 2019-11-30 17:39:03 | 显示全部楼层
何必相恋 发表于 2019-11-28 09:02
耿帅的梳子这是要量产吗
是的
发表于 2019-11-30 18:48:48 | 显示全部楼层
不锈钢材质加工比较难。用治具一次性焊接,打磨,电镀可能会效率高一点。。。如果用软性材料,木头,可以坯料,一次性切割,打磨就ok
 楼主| 发表于 2020-5-27 13:10:45 | 显示全部楼层
时尚农夫 发表于 2019-11-30 18:48
不锈钢材质加工比较难。用治具一次性焊接,打磨,电镀可能会效率高一点。。。如果用软性材料,木头,可以坯 ...
GMT+8, 2025-4-4 13:35 , Processed in 0.056287 second(s), 15 queries , Gzip On.
