查看: 5608|回复: 16
求教各位电机选型怎么选怎么计算
发表于 2019-11-27 21:50:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
速度每分钟3米沿着轨道,来回水平移动,链轮十七齿,链条20A两侧个一根,链轮轨道链轮十米左右
发表于 2019-11-27 22:24:22 | 显示全部楼层
选电机需要计算这个传动系统实际需要的功率是多少?然后,乘以工况系数就是电机的功率;
重物在3米/秒的速度向前运动需要的功率P=F*v=500*9.8*3=14700Nm/s=14.7kW
电机功率=(14.7/(0.9*0.9))*(1.1~1.25)=19.96~22.69kW,取电机功率P'=22kW,往电机样本上的功率档上靠。
0.9是链传动的效率。
选电机还需要根据计算推算推算出电机的输出轴转速是多少?
电机转速计算,从重物速度推算到电机轴,题目中链传动比你没有给出,所以,电机输出轴的转速你自己计算,然后贴出来,让大家给你看看对不对?
以上两个参数知道,基本就可以选择电机。
发表于 2019-11-27 21:57:05 | 显示全部楼层
楼主,请把这个问题先描述下,你想实现什么或者要达到什么目的?重物重量500kg,沿着导轨向前运动的速度是多少?对运动速度有无要求?
 楼主| 发表于 2019-11-27 22:01:30 | 显示全部楼层
速度每分钟3m,沿着轨道水平移动
 楼主| 发表于 2019-11-27 22:03:11 | 显示全部楼层
|晓昀发表于 11-27 21:57楼主,请把这个问题先描述下,你想实现什么或者要达到什么目的?重物重量500kg,沿着导轨向前运动的速度是多少?对运动速度有无要求?
速度每分钟3米沿着轨道,来回水平移动
 楼主| 发表于 2019-11-27 22:05:46 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-28 00:28:28 | 显示全部楼层
|晓昀发表于 11-27 22:24选电机需要计算这个传动系统实际需要的功率是多少?然后,乘以工况系数就是电机的功率;<br>
<br>
重物在3米/秒的速度向前运动需要的功率P=F*v=500*9.8*3=14700Nm/s=14.7kW<br>
电机功率=(14.7/(0.9*0.9))*(1.1~1.25)=19.96~22.69kW,取电机功率P'=22kW,往电机样本上的功率档上靠。<br>
0.9是链传动的效率。<br>
<br>
选电机还需要根据计算推算推算出电机的输出轴转速是多少?<br>
电机转速计算,从重物速度推算到电机轴,题目中链传动比你没有给出,所以,电机输出轴的转速你自己计算,然后贴出来,让大家给你看看对不对?<br>
<br>
以上两个参数知道,基本就可以选择电机。
是摩擦力做功吧,重力与速度方向垂直,重力没有做功
发表于 2019-11-28 08:08:26 | 显示全部楼层
重物在3米/秒的 ...
水平运动,是摩擦力做工。
发表于 2019-11-28 08:20:58 | 显示全部楼层
确实是摩擦力在做功,但是功率的计算没问题,重物和带之间不存在相对滑动的情况下,这个算法没问题
发表于 2019-11-28 09:11:34 | 显示全部楼层
重物在3米/秒的 ...
F=Umg=500x0.5x10=2500  摩擦力做功
GMT+8, 2025-4-26 18:28 , Processed in 0.057266 second(s), 16 queries , Gzip On.
