楼主: 李子衡lzh
请大家帮忙想想旋转运动转换为直线往返运动
发表于 2019-11-28 07:50:23 | 显示全部楼层
电机与滚珠丝杠配合使用,或者直接选用电动缸,都可以实现旋转运动转换成直线运动。
 楼主| 发表于 2019-11-28 08:29:41 | 显示全部楼层
学渣渣 发表于 2019-11-27 18:26
单独的一个滑动杆高速往复么,滑动杆有没有带着其他负载?
怎么好像电动牙刷?
没其它负载滑动杆如何往返运动
 楼主| 发表于 2019-11-28 08:34:21 | 显示全部楼层
icefire999 发表于 2019-11-27 19:17
电机转盘上做成3mm圆弧凸起,导杆的另一侧加弹簧,导杆正向运动靠电机,反向运动靠弹簧。这只是提供一个思 ...
谢谢,考虑过这样的方案,担心转速太快,弹簧压缩还未伸胀开时,第二圈又来了。
 楼主| 发表于 2019-11-28 08:40:56 | 显示全部楼层
怎么好像电动牙刷?
差不多类似电动牙刷!
发表于 2019-11-28 08:43:34 | 显示全部楼层
这速度,一路火花带闪电的,还是不支招了,真给弄炸了,我这算教所犯罪啊๑乛◡乛๑
发表于 2019-11-28 08:45:44 | 显示全部楼层
李子衡lzh 发表于 2019-11-27 18:03
前辈,指的是线性电机吗?第一次做机械产品
电机带凸轮,偏心1.5用连杆连接。电机转速也太高了。
发表于 2019-11-28 08:46:14 | 显示全部楼层
之前做过一个旋转马达驱动杆件直线往返运动的例子,负载比你这个重(我的负载有用1~2公斤),行程是正负1mm,装置体积比你这个大,用的曲柄滑块机构,最高速度到6000r/min可以实现,但噪音稍微大了一些,但可以接受。目测你这个把所有零件做小做轻,用曲柄滑块机构实现应该问题也不大。
另:可参考电动剃须刀的机构原理,转速比你这个不慢
发表于 2019-11-28 08:48:56 | 显示全部楼层
行程是多少?
电机12000转/秒,往复运动也是12000次吗?考虑过什么材料能耐受吗?
电锤就是这种结构,但是频率低得多,高频会严重发热
发表于 2019-11-28 08:48:57 | 显示全部楼层
加个滑轨滑块,连杆,360°直接转直线
发表于 2019-11-28 09:13:08 | 显示全部楼层
可以咨询一下做往复丝杆的(排线器)的厂家,看看他们是否能够做到这么高转速往复运动
GMT+8, 2024-11-30 14:49 , Processed in 0.057076 second(s), 16 queries , Gzip On.
