查看: 6028|回复: 7
焊接与材料及热处理
发表于 2019-11-27 15:47:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
60Si2Mn与45号钢易焊接吗?如若能焊接,两者焊接完可以进行淬火吗?不会开裂吧?本人新手,不太清楚这方面的问题,求教8 O* N" }% b! [/ O0 v( a# u$ S7 w
发表于 2019-11-27 15:51:04 | 显示全部楼层
可以选择合适的焊丝就行了
发表于 2019-11-27 15:54:50 | 显示全部楼层
45#本身就焊接性不好,弹簧钢估计也不用想...    两种不易焊接的材料还要整体去淬火...加热温度差多少不清楚,淬火介质应该也有不同...
4 W$ J# e2 V! N' h( |9 M. @! W1 X# e9 m! G
换一种方式吧
 楼主| 发表于 2019-11-27 16:26:57 | 显示全部楼层
科技的疯狂 发表于 2019-11-27 15:54
6 V; W5 W, @9 s0 ~5 z45#本身就焊接性不好,弹簧钢估计也不用想...    两种不易焊接的材料还要整体去淬火...加热温度差多少不清楚 ...
2 n% V0 x. }8 m  M/ t
那请问这种材料如果跟A3好焊吗?能不能融在一起不开裂,热处理又能控制在硬度多少呢?我现在这种产品硬度一般都在40度以上
发表于 2019-11-27 16:32:31 | 显示全部楼层
WZ113 发表于 2019-11-27 16:26
* u  V6 j7 k9 S; e( t( L' D! ^那请问这种材料如果跟A3好焊吗?能不能融在一起不开裂,热处理又能控制在硬度多少呢?我现在这种产品硬度 ...
6 ?+ X: M( t  A) q/ P焊接应该是没啥问题的,异母材讲究有点多,不太清楚;    焊后热处理,之前我也了解过,没人给出过明确的答案,具体能做到什么程度不清楚: E2 P4 G- t2 @9 C8 D- r
发表于 2019-11-27 18:29:18 | 显示全部楼层
含碳量越高,越不好焊。
发表于 2019-11-27 21:02:31 | 显示全部楼层
前者焊接性能较差,不适用于弧焊工艺,怎么不能用螺栓联接?
发表于 2019-12-19 16:45:45 | 显示全部楼层
WZ113 发表于 2019-11-27 16:265 A6 L* Z( [, C$ `% c+ T' t0 U
; }! |2 A" T% J9 j# H& B& C! r一般A3不进行热处理,印象中/ ?- L4 U" e* [, s* v) ^6 P
GMT+8, 2024-11-24 11:27 , Processed in 0.052655 second(s), 15 queries , Gzip On.
