查看: 4073|回复: 6
HSK刀柄侧面小孔什么作用?不要可不可以?谢谢
发表于 2019-11-27 04:11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
图7号小孔) \2 O, m- o% N% f3 F$ X" V
发表于 2019-11-27 08:55:20 | 显示全部楼层
应该是排气孔
发表于 2019-11-27 18:22:06 | 显示全部楼层
拍起来,标准都是这样的,你要是把它堵住,不便于自动化的换刀系统?
发表于 2019-11-27 20:31:45 | 显示全部楼层
没有实际用处的话,那就可能是工艺孔
 楼主| 发表于 2019-11-27 21:02:29 | 显示全部楼层
binzhonghuang 发表于 2019-11-27 08:55) z$ c. A. [% K3 \$ w' Z
应该是排气孔
3 b$ F  x7 U5 `, b. r  j, k谢谢
; o- ~  D/ N5 S- q  e+ S猜的也是这样/ z  ~9 m0 r3 h6 |$ S
 楼主| 发表于 2019-11-27 21:03:29 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2019-11-27 18:22! Q$ c# V+ d- Z- x8 T
/ y7 d4 g% }9 x# }- L现在有个厂商送样没有,就问一下
4 X7 x* x" i& @" o: S应该是你说的这样9 c" N1 \: n( e: s9 g) u$ l
/ c6 ~  Y3 B0 n3 c) K8 m
; I) ~% Q$ V% d6 c6 k
谢谢$ j9 F2 n1 k9 J5 ]
 楼主| 发表于 2019-11-27 21:05:06 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2019-11-27 20:31
$ [( o. U; \5 X" c& n没有实际用处的话,那就可能是工艺孔
1 {6 C5 h# A  H2 A1 T) q" `& j网上查了下
$ U; \: {8 V. M$ `# ^大部分都有  r! N  s" |0 A" c( @* d% i  ~) W
谢谢
1 c  e1 y4 C6 }1 m; o
GMT+8, 2024-11-25 10:13 , Processed in 0.056546 second(s), 17 queries , Gzip On.
