楼主: x机器人
高手解答,哪个行业需要大减速比减速器
 楼主| 发表于 2019-11-28 10:45:08 | 显示全部楼层
用户x 发表于 2019-11-28 10:17
每一级行星减速都有自己的配齿关系,不是随便给几个齿都能装进去的,而你第一级和第二级的齿圈还有太阳轮 ...
谢谢!你说这个设计,减速器厂家会感兴趣吗?
发表于 2019-11-28 11:24:43 | 显示全部楼层
这个目前也只是一个理论阶段,没有实际量产,没人知道究竟会是一个怎样的结果,能不能达到想要的预期,但是结构想法还是很不错的,可能会有一小部分厂家会有一点兴趣
发表于 2019-11-28 14:11:13 | 显示全部楼层
精度够不够,刚性够不够,
 楼主| 发表于 2019-11-28 15:14:11 | 显示全部楼层
用户x 发表于 2019-11-28 09:25
这个转让的话,大概多少钱
我也不知道转让的价值,如果有感兴趣的,我希望市场来定价。你觉得大概在哪个范围内呢?
 楼主| 发表于 2019-11-28 15:16:30 | 显示全部楼层
王大磊 发表于 2019-11-28 14:11
精度够不够,刚性够不够,
我不懂机械。觉得精度要看齿轮的精度,估计不会太高,和谐波是没法比的。
发表于 2021-1-23 21:54:02 | 显示全部楼层
第二级行星轮公转速度慢,这是好的。但是所有齿轮自转速度都很快,且齿面压力很大,这样传动效率可能会很低,且磨损快。
发表于 2021-1-23 21:56:59 | 显示全部楼层
第二级行星轮公转速度慢,这是好的。但其它所有齿轮自转速度都很快,且齿面压力很大,这样传动效率会很低,且磨损快。希望对你有用。
GMT+8, 2025-4-26 18:31 , Processed in 0.076235 second(s), 14 queries , Gzip On.
