查看: 16361|回复: 12
请教各位圆锥滚子轴承成对安装时方向问题,圆锥小端靠内还是大端靠内
发表于 2019-11-26 22:38:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位圆锥滚子轴承成对安装时方向问题,圆锥小端靠内还是大端靠内,如果这两种安装方式都可以的话,分别有什么应用上的区别,烦请各位指教
发表于 2019-11-26 23:01:25 | 显示全部楼层
就是轴承的DB(背对背)DF(面对面)安装,也有叫X、O型安装的。
参考网址:http://www.360doc.com/content/17/1006/11/1609001_692577055.shtml
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-11-27 11:07:48 | 显示全部楼层
成对轴承大小不同时主要考虑是装配,比如你这个改成两个相同轴承应该也可以,轴承座也容易加工,但是会需要2边加盖
发表于 2019-11-27 11:32:53 | 显示全部楼层
角接触球轴承的安装形式,有背对背、面对面和串联排列三种。
背对背(两轴承的宽端面相对)安装时,轴承的接触角线沿回转轴线方向扩散,可增加其径向和轴向的支承角度刚性,抗变形能力最大;
面对面(两轴承的窄端面相对)安装时,轴承的接触角线朝回转轴线方向收敛,其地承角度刚性较小。由于轴承的内圈伸出外圈,当两轴承的外圈压紧到一起时,外圈的原始间隙消除,可以增加轴承的预加载荷;
串联排列(两轴承的宽端面在一个方向)安装时,轴承的接触角线同向且平行,可使两轴承分担同一方向的工作载荷。但使用这种安装形式时,为了保证安装的轴向稳定性,两对串联排列的轴承必须在轴的两端对置安装。
根据轴承使用的用途,有的时候需要施加一定的预载荷,使轴承内部处于负游隙状态。这种方法称为预载荷。
根据设备的具体用途,来具体考虑结构布置。
发表于 2019-11-27 11:36:07 | 显示全部楼层
都可以,区别就是两个支撑点的距离不一样
发表于 2019-11-27 12:51:32 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2019-11-27 18:14:39 | 显示全部楼层
楼主这样设计可以的,没毛病。
 楼主| 发表于 2019-11-28 19:34:32 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2019-11-27 18:14
楼主这样设计可以的,没毛病。
好的,多谢
 楼主| 发表于 2019-11-28 19:38:51 | 显示全部楼层
参考网址:http://www.360doc.com/conten ...
多谢,我去看看
 楼主| 发表于 2019-11-28 19:40:43 | 显示全部楼层
背对背(两轴承的宽端面相对)安装时,轴承的 ...
请问我图中这种属于面对面还是背对背,
GMT+8, 2024-11-30 10:35 , Processed in 0.056467 second(s), 19 queries , Gzip On.
