查看: 5645|回复: 10
简支梁或悬臂梁L的许用挠度怎么取比较合适?
发表于 2019-11-26 18:04:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料力学上提到对传动轴取0.02-0.05%L,起重标准提到了钢结构提了多种要求,其中一种例子建议取L/500。
( W- {3 n+ V$ G7 \生活中有许多实例是为了节省材料,只满足许用应力要求,但是挠度远超过L/500,比如人站在行李箱上,行李箱塌陷量很大;飞机翅膀加载时挠度很大,汽车……等等。
- G/ F; j( J1 E4 C- K% v0 [. B我想到了这些,但是没有归纳清楚。请教大家什么情况下梁允许有大的许用挠度?具体应该怎么取值?
发表于 2019-11-26 20:10:10 | 显示全部楼层
生活中见到的实物,都是多个产品更新周期之后的产物,说白了就是够用就好。行李箱如果做成那种肉眼看不出变形厚度,重量会高出好多,都是钱啊,搬不动还买不起啊。
说得好,是多个产品周期改良的产物,在经济性与实用性安全性之间找平衡。  发表于 2019-11-28 08:31
发表于 2019-11-26 21:06:36 | 显示全部楼层
曾经看到一篇文章中关于钢结构的许用挠度确定为长度的1/300。
谢谢提供参考!  发表于 2019-11-28 08:32
发表于 2019-11-27 08:21:01 | 显示全部楼层
现在组合式钢结构,横梁的挠度一般要小于1/300.
谢谢提供参考!  发表于 2019-11-28 09:01
发表于 2019-11-27 08:58:38 | 显示全部楼层
选个标准参考,慢慢的试出来。我们在工地就试过一次,和检算没说清楚,二十的门吊,他按十吨的检算,然后顺利的倒下来了。
选个标准参考,在实际工况下验证并得出经验。谢谢!  发表于 2019-11-28 09:01
发表于 2019-11-27 17:46:54 | 显示全部楼层
饶度是材料不受外力的工况下,产品本身结构特性所产生的变形;楼主说的行李箱上面踩个人,那就是受力后的变形。
我理解您的意思应该是在说挠度一般使用工况下的变形量,不是特殊工况下的变形量。比如行李箱一般使用工况是放些书、衣服、生活用品之类的物品,正常是不允许站人的,站人属于特殊工况,不必保证许用挠度条件。  发表于 2019-11-28 08:36
GMT+8, 2025-3-5 12:25 , Processed in 0.067866 second(s), 22 queries , Gzip On.
