查看: 4123|回复: 7
3D 打印好像不能带嵌件吧?
发表于 2019-11-26 15:16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想做个东西是这样:一根大约15厘米长的钢丝,一端有一小块塑料,钢丝是直接浇筑在塑料里的,当然塑料本身还有一定的形状要求。为了牢固地和塑料结合,钢丝末端会卷个小圈,
) J1 I3 K% b2 y! b0 ~/ F8 W$ u; t/ O1 ~$ F' L
假如我用3D打印来做,能把钢丝放进去吗?就我所知好像不行。打印头会碰到钢丝的。
+ V! R. k/ H- ~7 g4 F3 u除了钢丝,其它类型的嵌件,比如螺丝、铁片,也都不行。就算要放,也得打印好了再想法放进去。
5 l9 l/ E: M% e8 z) s! v3 t9 W; D# B2 U1 W* V
* z' X/ W: g8 |8 K; ^6 W9 d0 E. o1 i: M- K  H
发表于 2019-11-26 15:31:34 | 显示全部楼层
多粗的钢丝呀?有没有简图
发表于 2019-11-26 15:48:44 | 显示全部楼层
打样只能用复模的工艺了,包胶,成本略高
发表于 2019-11-26 16:03:26 | 显示全部楼层
3D打印成两片,预留钢丝放置的位置,然后把钢丝放在两片中间两片粘和在一起的
发表于 2019-11-26 16:56:15 | 显示全部楼层
比如注塑螺母,是提前预留了位置,打印后再用烙铁热熔进去,所以注塑螺母的位置也只能在表面
发表于 2019-11-26 19:43:24 | 显示全部楼层
3D打印不能镶件的
发表于 2019-11-26 23:30:57 | 显示全部楼层
可以
发表于 2019-11-27 15:10:32 | 显示全部楼层
其实可以打印一半后,放入钢丝,再继续打印,就可以把钢丝包裹进去了。
GMT+8, 2024-11-17 03:01 , Processed in 0.054623 second(s), 15 queries , Gzip On.
