查看: 6570|回复: 14
不锈钢棒材与镀铬棒哪个贵? 差别大吗?
发表于 2019-11-26 10:31:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
不锈钢棒材与镀铬棒哪个贵? 差别大吗?
: K$ J! h6 N" s2 M( u- H" s
发表于 2019-11-26 11:06:53 | 显示全部楼层
差别大不大不清楚,但纯金和镀金哪个贵我还没有糊涂
666 这比喻恰当  发表于 2019-11-26 12:25
发表于 2019-11-26 11:27:16 | 显示全部楼层
看你用来干啥,镀铬层的耐磨性和硬度是不锈钢没法比的。
活塞杆用,由表面要求高,镀铬棒基材没有不锈钢高,如果加上镀铬成本,是否能与不锈钢扯平,或者差不多呢?  发表于 2019-11-27 08:48
发表于 2019-11-26 14:42:43 | 显示全部楼层
按成本算不锈钢能贵点
发表于 2019-11-26 14:43:06 | 显示全部楼层
类似的问题用SolidWorks plastic分析一下就行了 材料选择综合考虑材料成本 加工工艺可行性 是否可持续开发 环保 都满足就选便宜的
发表于 2019-11-26 14:43:12 | 显示全部楼层
镀铬还要看你是装饰铬还是硬铬
硬铬,活塞杆表面,表面粗糙度及公差都有要求。  发表于 2019-11-27 08:49
发表于 2019-11-26 21:21:02 | 显示全部楼层
还是不锈钢贵啊,又硬又耐磨,加工费都比普通材料高!
发表于 2019-11-26 22:12:27 | 显示全部楼层
还是不锈钢贵,你看看单个的不锈钢棒材和普通钢棒价格差多少?表面镀铬费用不多
我在网上查了一下,要求高的镀铬棒不比不锈钢便宜,普通的是比不锈钢便宜;  发表于 2019-11-27 08:51
发表于 2019-11-27 15:02:31 | 显示全部楼层
不锈钢贵,贵在哪,贵在里面镍的含量,镀铬(行话叫镀luo,电镀人文化不高所致)基本都是为了增加表面硬度,多是镀硬铬,镀层厚,活塞要硬啊就是镀硬铬。另外就是装饰铬,主要是增加硬度的同时还发亮,好看,镀层薄,老自行车的钢圈和车把手都是装饰铬,如今都是喷涂了。
好的,谢谢你的答复,  发表于 2019-11-27 16:27
发表于 2019-11-27 16:48:59 | 显示全部楼层
油缸杆,建议你直接买硬轴
GMT+8, 2024-11-17 02:34 , Processed in 0.059417 second(s), 23 queries , Gzip On.
