查看: 13371|回复: 23
摇臂钻倒不好圆角
发表于 2019-11-24 14:43:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
       38的孔,材质普通碳钢,要倒一个2.5的圆弧倒角。我们是用摇臂钻打出来的孔,自己做了个工装用白钢刀磨成圆弧,倒出来的角不好看,不均匀也震刀。
; c1 X. i/ p: S( \
2 p% g# B7 C" R$ Y1 b       摇臂钻尽管能够锁紧转臂和主轴箱,但是锁紧能力有限,像倒角这种无法定心的单刃吃刀,单臂和主轴箱还是会动,倒出来的R角会很难看。但不是没有办法,可以用一把大于孔直径的钻头,把钻头两个主刀刃靠近外角分别磨一个凹圆弧,两个刀刃的圆弧应该重叠一致,先用这把钻头钻出来一个坑,把孔的倒圆角先划出来,由于有钻头的钻心把住钻头,基本上不颤。然后再用钻孔的钻头顺着先钻出来的坑把孔钻成,这样倒角就不那么难看了。
& o( W/ s% u: V4 ?
2 L5 k# s! Y+ Y# U7 `  `3 C       其实这种孔用斜角就行了,一般这孔搞成圆角实在没必要。' I9 o1 V- g' [. X* P% `2 {9 c
' @! Y$ M& r  I( G" y" j
$ A2 A- Y6 l# Q- e
3 L' z" X6 t7 z
# n, Q* f1 ?3 K) [9 l3 x( L4 W# C! w; S/ F# s% N6 ^1 j
' v  c7 q& b0 ~. _# u$ R, H% r1 g) u9 N
发表于 2019-11-24 19:32:36 | 显示全部楼层
倒角也是有技巧的,再者你们自己磨的钻头也不见得就是对称的
发表于 2019-11-24 19:38:19 | 显示全部楼层
"用一把大于孔直径的钻头,把钻头两个主刀刃靠近外角分别磨一个凹圆弧,两个刀刃的圆弧应该重叠一致,先用这把钻头钻出来一个坑",这是个好办法。又学了一招。
发表于 2019-11-24 20:13:33 | 显示全部楼层
- _1 B- }+ ?) d2 t4 c3 O# B" U  Z0 a
转速低一点,摇臂尽量抬高,使劲儿伸下去快到头了再碰孔口,让摇臂钻的不稳定性充分发挥其性能。8 E" {5 N6 O# E" b/ [( T3 v( b4 J, T
4 t& t" X$ W9 A% d
速度低了,单刃刮?那就让它单刃刮呗?只要别着急,给尽量少点,一圈两圈多点就可以慢慢抬起来了。& n  Y4 P$ i. U, V/ @& u8 Q8 l+ W
9 S* R' o2 @7 w! h% J5 I" a
震刀纹,我觉得,应该是剥离出来的屑片跟凹槽壁摩擦,闹出“地震”来了。
6 \. c9 h# a5 Q6 c& \
/ X9 }. m+ U* s就像我们盼望的“日本沉没”,太平洋板块和亚洲大陆板块啥时候能蹭出大震纹啊。。。
( Q# t7 q0 @# K; z) X4 l5 ?7 ?( F) z. F* s
# _0 k, W7 b7 v" N* W. B5 i( e
慢就顺,顺就快。
% D; M' k% S- S6 b5 t
/ s( C6 Z, J/ W+ u
圆弧部分不好掌握,圆弧与平面结合的部分很难做到完美顺滑  发表于 2019-11-25 19:38
参与人数 3威望 +3 收起 理由
韩寒11 + 1
nphui198939 + 1
未来第一站 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2019-11-24 23:01:38 | 显示全部楼层
学习了。
发表于 2019-11-25 15:34:41 | 显示全部楼层
实践是才是科教书啊,楼主的方法学习了!
发表于 2019-11-25 16:00:02 | 显示全部楼层
软料用单刃,钢件硬料应该用2或3刃。
发表于 2019-11-25 18:45:52 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2019-11-24 20:139 h* r5 h& I$ |# ^1 |. R0 l
转速低一点,摇臂尽量抬高,使劲儿伸下去快到头了再碰孔口,让摇臂钻的不稳定性充分发挥其性能。9 ?2 I4 m7 q6 @; k; M" H8 B
; x* A2 D$ u8 K速 ...
$ I- X3 m% }% W: ~% }) c7 z
慢就顺,顺就快。但是99%的人都不信这个,然后吃个闷亏
* R) y- g" q4 `# V: V
连着吃几次亏,老板就要把我炒了。๑乛◡乛๑  发表于 2019-11-25 20:09
经验就是吃亏,多吃几次亏,经验也就积累了  发表于 2019-11-25 19:40
 楼主| 发表于 2019-11-25 19:35:15 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2019-11-24 19:32
0 C* n% A* I/ o7 N4 S( y倒角也是有技巧的,再者你们自己磨的钻头也不见得就是对称的
# I+ w; J  k4 y3 \" f
对啊,所以,倒角不圆,还不均匀
 楼主| 发表于 2019-11-25 19:36:12 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-11-24 19:38
. W( o, N* o; E"用一把大于孔直径的钻头,把钻头两个主刀刃靠近外角分别磨一个凹圆弧,两个刀刃的圆弧应该重叠一致,先用 ...
, i5 K2 r8 E# N+ ~! d- _, U7 _+ X
有空可以试试,不过不太好磨
GMT+8, 2024-11-25 08:21 , Processed in 0.061579 second(s), 19 queries , Gzip On.
