查看: 4090|回复: 10
滑动丝杠推力计算,跪求
发表于 2019-11-24 07:41:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
马达扭矩0.4N.m,如何计算推力?
发表于 2019-11-24 08:53:50 | 显示全部楼层
没算过,要我算,我会用斜面加损耗
发表于 2019-11-24 09:02:20 | 显示全部楼层
2pi 乘以 扭矩(T) 比上 导程(S),就是推力,愿意的话再乘一个系数
 楼主| 发表于 2019-11-24 09:31:57 | 显示全部楼层
|ay852发表于 11-24 09:022pi 乘以 扭矩(T) 比上 导程(S),就是推力,愿意的话再乘一个系数
pi是什么啊
3.14  发表于 2019-11-24 09:44
 楼主| 发表于 2019-11-24 10:56:14 | 显示全部楼层
如果导程是3.5mm,推力是多少啊?单位感觉我搞不清楚,不知道该怎么对应。
发表于 2019-11-24 11:30:48 | 显示全部楼层
2×3.14×0.4÷0.0035=717.71 N
 楼主| 发表于 2019-11-24 12:24:16 | 显示全部楼层
|ay852发表于 11-24 11:302×3.14×0.4÷0.0035=717.71 N
谢谢,就是要把导程3.5的单位换算成m,另外,扭矩不考虑传递效率吗?滑动丝杆的传递效率是45%左右,还需要x0.45吗
发表于 2019-11-25 12:49:34 | 显示全部楼层
这个是有公式的,套用算出即可。推力P=2πηT/L η:丝杆传动效率,大约为0.9~0.95 T:转矩 L:丝杆导程。
 楼主| 发表于 2019-11-25 19:08:41 | 显示全部楼层
|远祥发表于 11-25 12:49这个是有公式的,套用算出即可。推力P=2πηT/L η:丝杆传动效率,大约为0.9~0.95 T:转矩 L:丝杆导程。
谢谢
发表于 2019-11-26 15:43:36 | 显示全部楼层
楼上说的对 不过系数是一定要乘的 丝杆效率很低
GMT+8, 2025-4-26 18:44 , Processed in 0.077357 second(s), 15 queries , Gzip On.
