查看: 6161|回复: 16
谁可以加工内六角孔
发表于 2019-11-23 19:58:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个小工件,外圆11 ,要开一个六角孔,对边6.35  ,深度18 ,材料40CR 或者50CRV4 ,  哪个可以做,量不大,几千只、最好是江苏南通地区附近) g0 o* U! g1 J4 f5 a( J" Y
发表于 2019-11-23 21:15:55 | 显示全部楼层
最好上个图多少能干也就大概有数了。
 楼主| 发表于 2019-11-23 21:32:49 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2019-11-23 21:15% {1 Z8 h7 Y& D. n1 H
最好上个图多少能干也就大概有数了。
3 |8 ]6 {+ ^& K1 y1 P$ [
自己花了个简易的图, 如果错误请多指教,我不是做加工的,所以比较不太懂机械绘图,。: y! C3 O0 m0 {1 L
2 c* m9 j1 R* T5 L% k
发表于 2019-11-23 21:52:27 | 显示全部楼层
TAMI 发表于 2019-11-23 21:32
0 b8 ?; T9 n+ S2 `自己花了个简易的图, 如果错误请多指教,我不是做加工的,所以比较不太懂机械绘图,。
2 P5 g% Z) Q, R+ R! O3 G9 p3 ]  C
这个图,内部台阶孔那少一条线。& S; Z- {: I5 q0 L- _
 楼主| 发表于 2019-11-23 21:53:56 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-11-23 21:52% [$ A4 }+ J7 Y) b2 U& t
这个图,内部台阶孔那少一条线。
4 f+ y$ g# E* a: E* b) g好的,十分感谢提醒5 C% U5 h/ d3 X: H8 n3 b8 |
发表于 2019-11-23 22:52:19 | 显示全部楼层
冷镦# s5 K2 ]" M7 A  Y
 楼主| 发表于 2019-11-24 09:18:23 | 显示全部楼层
我问阿 发表于 2019-11-23 22:52
$ h7 z5 W4 {- n( E0 [3 m冷镦
/ g3 g( a, W% n% w" X. i$ [
冷镦模具贵,要大批量才划算
" t0 ~5 I& s8 k& n, f- b
发表于 2019-11-24 14:31:50 | 显示全部楼层
数量不多,怎么做都不便宜,不如找做螺栓的厂家问问吧,看看能不能商量一下,便宜点,用冷墩机墩内孔
发表于 2019-11-24 15:11:09 | 显示全部楼层
应该可以做,6的孔做完后冲六角孔18mm深度也还算可以,不过量太少了,利润率太低了,几w个的,厂家可以每只赚你5毛钱,几千个有点让人难报价
发表于 2019-11-24 19:23:46 | 显示全部楼层
这个可以钻出来0 p6 U6 r( ]- }/ [4 s, J% Q
8 f, O. R0 f3 H# q
GMT+8, 2024-11-24 14:39 , Processed in 0.056870 second(s), 17 queries , Gzip On.
