查看: 17310|回复: 28
高速往复式提升机(升降机)设计
发表于 2019-11-23 14:53:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在要设计一款高速提升机(升降机),用于物流行业各楼层之间的物料转运,主要是编织袋(蛇皮袋),一般楼层高度6M,可能要提升一层或者两层楼,提升高度在6M或者12M。由于运输量很大,要求进出物料时间+上升下降总时间不超过14S,进出物料最低要4S,上升和下降最多5S,轿厢重量在200kg左右,加上货物总重量在300kg。设计构想的最大加速度要达到4m/ss,最大速度3m/s。采用SEW蜗轮蜗杆带刹车减速电机驱动,定位没有要求。现在想的是两种方案,一种是双同步带S14M 100mm宽,要求一条同步带也能正常运行,目的是为了防止一条同步带断裂的情况下设备依然能运行不停机,二是为了安全轿厢不至于下坠砸到设备和人。第二种方案是采用钢丝绳牵引,以前没用过钢丝绳,不知是否好设计。双同步带和钢丝绳哪种更好?各自的优缺点有哪些?为了安全,还需要做防坠落设备吗?还是在底部加缓冲器再加厚钢板防护就行了?这样的高速能否实现?轿厢在高速运行时如果有货物卡住,会不会导致双同步带或者钢丝绳都拉断?上升下降的导轮和行走轮我想做在同一侧,类似于单立柱结构,但实际框架还是四方的,也就是轿厢是悬臂出来的,悬臂长度大概1.2M,做成双侧导向行走结构复杂,调试也困难,单侧导向行走是否可行?大家有没有一些已经做过的类似设备做参考?
发表于 2019-11-23 15:52:59 | 显示全部楼层
不考虑链条么
速度太快,加速度又高,链条恐怕不行。  发表于 2019-11-23 23:56
发表于 2019-11-23 16:41:53 | 显示全部楼层
双排链带线性导轨提升,速度没你要求那么快
链条速度太快可能不太好,线轨安装精度要求太高,对于十几米的高度来说,制作和安装都是灾难。  发表于 2019-11-23 23:58
发表于 2019-11-23 16:43:17 | 显示全部楼层
物流仓库见过大型巷道堆垛机,用的是钢丝绳提升
我也比较倾向于钢丝绳,但是没用过,心里没底。同步带还是简单些。  发表于 2019-11-23 23:59
发表于 2019-11-23 17:20:26 | 显示全部楼层
钢丝绳首选
+1  发表于 2020-12-28 18:55
我也倾向于钢丝绳。  发表于 2019-11-24 00:00
发表于 2019-11-23 20:26:57 | 显示全部楼层
应该选用循环流水线式的!
这是垂直提升,以前用过连续提升机,货物不规则,不好用,所以才想改成往复式的,但是速度要求太高了。  发表于 2019-11-24 00:01
发表于 2019-11-23 20:50:17 | 显示全部楼层
最高速的电梯估计也就你这速度了。
一般电梯估计就这速度了。最高速的电梯据说能达到18M/s,不过那就不是一般设备了。  发表于 2019-11-24 00:02
发表于 2019-11-24 19:34:00 | 显示全部楼层
速度快就更要考虑传动的安全性,还是链条稳妥。
发表于 2019-11-24 21:12:44 | 显示全部楼层
用链条速度在哪个范围  发表于 2019-11-25 19:28
高速用链条不合适。物流的高速堆垛机基本上很少用链条的。  发表于 2019-11-24 22:33
发表于 2019-11-24 21:54:30 | 显示全部楼层
风》追逐 发表于 2019-11-23 20:26
应该选用循环流水线式的!
循环流水线的思路好,这样可以节约时间,保证节拍,没必要这么高的加速度,安全可靠。
怎么做呢?  发表于 2019-11-24 22:36
GMT+8, 2025-2-23 19:30 , Processed in 0.069707 second(s), 19 queries , Gzip On.
