查看: 12248|回复: 10
丁腈橡胶与油箱通过什么粘好
发表于 2019-11-23 10:31:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般油箱上的丁腈橡胶与油箱通过什么粘好,502可以吗?或者其它什么粘合剂呢?
- H' s7 I1 S' y! v" c, k
5 h1 A" v: ]2 c) D
发表于 2019-11-23 10:45:50 | 显示全部楼层
0 ]! w. Z0 l' ?, j3 W" U' _5 l+ {% ^, P
丁腈橡胶是常用的橡胶材料,有专门的丁腈橡胶胶粘剂呀!
发表于 2019-11-23 12:47:21 | 显示全部楼层
丁腈橡胶本来就是做密封的,一般抹点黄油就可以了,油箱温度一般都有点高,502不用想了
发表于 2019-11-23 14:13:12 | 显示全部楼层
为什么要粘结,而不是通过机械的方式固定呢?
发表于 2019-11-24 19:12:21 | 显示全部楼层
建议楼主用AB胶水粘接,效果刚刚的!
 楼主| 发表于 2019-11-27 15:49:35 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2019-11-23 14:13' B8 b7 U' I3 v  W9 }5 X
4 Y# v- y5 B, w( i5 i防止进灰尘,提高滤芯和一些过滤设备使用时间嘛9 [- Z( {' v, s* b/ c, o
发表于 2019-11-27 16:40:36 | 显示全部楼层
金属固定也可以防尘和提高寿命
发表于 2019-11-28 09:37:43 | 显示全部楼层
502,不行,要根据具体要求来选胶
发表于 2020-10-22 15:01:51 | 显示全部楼层
有用密封胶的,也有那种灰色的或者砖红色的,不知道叫啥名字。反正肯定不是502
发表于 2020-11-23 14:33:01 | 显示全部楼层
乐泰胶啊
GMT+8, 2025-2-24 18:56 , Processed in 0.081089 second(s), 14 queries , Gzip On.
