查看: 3686|回复: 9
图纸符号
发表于 2019-11-23 09:44:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 P% s4 c7 P) g' |
图中右下角BX  是什么意思  是不是什么缩写   求大佬回复
# p" `0 [, z/ m$ t$ `$ t, p
5 D9 X0 K  I( {
发表于 2019-11-23 10:21:58 | 显示全部楼层
依图来看此图并不标准,字母只是行业或个人标记法;
- @) V# L8 D/ g从您的图纸分析来看:
  T  F  [2 j0 i1 S/ ]0 l5 _" ]) mw是弯的意思;D是直径;R是圆弧角;Z代表直;B可能代表变径吧
发表于 2019-11-23 10:28:04 | 显示全部楼层
猜是天圆地方的高。LZ查查风机出口尺寸如果符合475*400的话,475*400-600就是天圆地方两个开口尺寸,就剩一个高没有数了。
发表于 2019-11-23 10:49:15 | 显示全部楼层
好像是管道原件,不像法兰,也不像异径接头的表示
发表于 2019-11-23 10:56:52 | 显示全部楼层
很明显指风机出口变径的规格,天圆地方尺寸及高度
发表于 2019-11-23 14:15:48 | 显示全部楼层
神仙图纸
 楼主| 发表于 2019-11-23 16:50:24 | 显示全部楼层
这是我们工艺工程师出的图,刚刚问了一下,BJ就是变径,BX是变形,以前没接触过风网管道,不知道符不符合国标。
 楼主| 发表于 2019-11-23 16:51:43 | 显示全部楼层
dww1049517629 发表于 2019-11-23 10:566 \7 r) ]/ N( A/ s  S. f. b5 g
; H" a: n$ R3 ^8 F
天圆地方用的好,一看就是语文大佬,他们都说是方变圆& r* e  E, C8 ~+ g; G8 d7 L
发表于 2019-11-24 19:09:43 | 显示全部楼层
|令人费解发表于 11-23 16:50这是我们工艺工程师出的图,刚刚问了一下,BJ就是变径,BX是变形,以前没接触过风网管道,不知道符不符合国标。
通俗易懂,也是醉了
 楼主| 发表于 2019-11-25 14:07:15 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2019-11-24 19:09! L0 f4 N& L# I
通俗易懂,也是醉了
- [$ q6 L6 @" S; [9 k5 K大佬有什么高见
' d2 U: u: W% l( S/ j. _
GMT+8, 2024-11-17 02:30 , Processed in 0.059448 second(s), 19 queries , Gzip On.
