楼主: 菜鸟HHH
Z轴的安装方式是不是和水平有区别
发表于 2019-11-22 20:25:37 | 显示全部楼层
一般不可设计受垂直方向的力,如果一定受的,按轴的强度校核。
发表于 2019-11-22 21:05:16 | 显示全部楼层
这个机械手册上有验算的模型吧!
发表于 2019-11-23 08:46:08 | 显示全部楼层
如果是竖着安装,上面的滑块受力大,我们设备上已经验证了,滑块损坏很快。
发表于 2019-11-23 08:48:29 | 显示全部楼层
Slainet 发表于 2019-11-22 16:41
你滑块基本不受力好么只是导向作用。。。没丝杠直接掉下来了
没关系啊。悬臂式的布局我们用过好多次啊。
发表于 2019-11-23 09:06:52 | 显示全部楼层
说反了,上面的没有下面受力大。
发表于 2019-11-23 09:22:46 | 显示全部楼层
不一样的
发表于 2019-11-23 10:14:26 | 显示全部楼层
悬臂结构滑块受力矩扭力,你的设计要是两个滑块受力不均匀的话就有问题了。结构设计最重要的一点就是防止应力集中。仔细计算下,修改结构方案最好受力均匀。
发表于 2019-11-23 18:54:38 | 显示全部楼层
主要看你的导轨和滑块的固定方式
1.导轨单边左右限位死上面的滑块受力,浮动的不受力
2.你导轨都没有限位,当我没说
3.你导轨都限位,滑块都限位也当我没说
发表于 2019-11-24 23:17:33 | 显示全部楼层
去看样本。
发表于 2019-11-26 13:47:32 | 显示全部楼层
去缸活塞泵 发表于 2019-11-22 16:14
主要承重受力不应该是在丝杆上吗?
无语!
你有啥高见  发表于 2019-11-26 23:25
GMT+8, 2025-4-4 20:14 , Processed in 0.054290 second(s), 15 queries , Gzip On.
