查看: 6334|回复: 9
有没有做过负压罐体的朋友
发表于 2019-11-22 16:02:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我之前做过几年化工设备方面的工作,最近遇到了一个压力在1pa到1.2个标准大气压的罐体。要自己算壁厚,完了设计图纸。最近一直在看GB150和相关容规等方面的资料。因为没有干过所以心里没多少底,之前做化工时都是设计院给了总装简图后我们回再做部件详细图的,这种从头到尾自己做的还干过。
还请有这方面经验的朋友们给指点指点
发表于 2019-11-22 16:10:09 | 显示全部楼层
推荐你一本书《过程装备力学基础》
 楼主| 发表于 2019-11-22 16:27:30 | 显示全部楼层
好的,谢谢了。这个应该还是要参照国标和容规等,主要还是一些计算我没有参于过,对一些参数的取值和查表还不是很清楚
发表于 2019-11-22 20:28:41 | 显示全部楼层
负压罐的设计压力取大气压,壁厚的计算公式和GB150上的计算方法一样。
 楼主| 发表于 2019-11-23 22:00:52 | 显示全部楼层
好的,谢谢了。最近一直在看GB150及容规等相关资料,现在已有点眉目了。壁厚也计算出来了,大体外形图也设计出来了
发表于 2019-11-23 22:06:01 | 显示全部楼层
守望者XA 发表于 2019-11-23 22:00
好的,谢谢了。最近一直在看GB150及容规等相关资料,现在已有点眉目了。壁厚也计算出来了,大体外形图也 ...
你再参考下《常压容器》的标准,一般负压容器的设计方法是根据常压容器的计算,设计压力取大气压。具体标准号我不记得了,你可以在网上搜一下。
 楼主| 发表于 2019-11-29 22:48:41 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-11-23 22:06
你再参考下《常压容器》的标准,一般负压容器的设计方法是根据常压容器的计算,设计压力取大气压。具体标 ...
好的,还有个真空设计手册,也可以参考。上面有一部分和GB150是一致的。不过负压相对更危险一些。
发表于 2019-11-30 14:00:08 | 显示全部楼层
3mm就够了
 楼主| 发表于 2019-12-3 23:04:22 | 显示全部楼层
这个整明白了,因为是带夹套容器,负压按0.1算+夹套内的压力0.2.计算压力按0.3,用外压计算公式进行计算.结果下来在13mm左右
发表于 2022-11-15 16:08:55 | 显示全部楼层
最近我也在做
GMT+8, 2025-2-23 23:04 , Processed in 0.082019 second(s), 14 queries , Gzip On.
