查看: 6601|回复: 10
sw圆柱面开孔变形请求大神指点
发表于 2019-11-22 14:46:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,sw圆柱面阵列孔变形,已经没办法了(我用包覆完成中间孔,再用投影到圆柱面上的线作阵列曲线阵列孔)!请求支援!!!谢谢!附图片
- y, E. ~) Z" ~3 T& h
. Y& k& b! |6 Z4 C6 L2 d% F* k+ K+ C+ I
: U! @6 Y( L1 _# A3 r$ |% ]! {$ u& M# V, j2 q$ g
2 B+ l' T# i1 K3 I, @
# M% E: y8 N( ^8 D- y
! _& N# l4 @( {. _' _4 K5 x4 v3 f, L
6 ?; W+ K) c, j1 ]: K
: C. I1 X9 J3 O/ s9 u$ y, V) D
 楼主| 发表于 2019-11-22 14:56:05 | 显示全部楼层
怎么样才是直孔?且随着蓝线阵列,孔要装毛刷进去,转动扫地!
发表于 2019-11-22 15:14:12 | 显示全部楼层
大概画了一下 仅供参考(sw2018版)4 ^2 [! B4 E& x8 U
大白小白 + 1 给大侠上分
 楼主| 发表于 2019-11-22 15:33:56 | 显示全部楼层
majingfeng 发表于 2019-11-22 15:14
* n/ ~; }5 c9 X5 Z$ }8 f大概画了一下 仅供参考(sw2018版)
9 `; y, U4 w4 d/ b- B! O  _
大神,可以简单说下步骤吗?看不了压缩包
6 n' |1 u) X  O, i3 E% h% {
发表于 2019-11-22 16:27:28 | 显示全部楼层
沿实体的圆柱面做螺旋线 在基准平面内做圆孔的拉伸切除特征 对该特征进行曲线驱动的阵列 阵列选项中“对齐方法”选择与曲面相切 “面法向”选择圆柱体外表面
发表于 2019-11-22 16:28:35 | 显示全部楼层
忘了说了:阵列曲线选择事先做好的螺旋线
发表于 2019-11-22 16:47:24 | 显示全部楼层
用“曲线驱动的阵列”,通过螺旋线
 楼主| 发表于 2019-11-22 19:17:13 | 显示全部楼层
jay123486 发表于 2019-11-22 16:47) j8 G* H$ q0 I
用“曲线驱动的阵列”,通过螺旋线
4 f# |$ ~& t6 y
感谢了!!!
& \$ x# k% i$ i& b1 ]2 A6 R% ~- t, d
 楼主| 发表于 2019-11-22 19:18:14 | 显示全部楼层
majingfeng 发表于 2019-11-22 16:27
5 R, f* e& @2 o- `; n沿实体的圆柱面做螺旋线 在基准平面内做圆孔的拉伸切除特征 对该特征进行曲线驱动的阵列 阵列选项中“对齐 ...
$ V  |8 K2 U8 L) F感谢了,先试试* u2 v( l2 w/ m, e  f
发表于 2019-11-22 20:20:27 | 显示全部楼层
LZ这是3D打印的?
GMT+8, 2025-2-26 09:42 , Processed in 0.065737 second(s), 20 queries , Gzip On.
