查看: 5243|回复: 6
有没背衬轴承用高温润滑油?
发表于 2019-11-21 16:06:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于环境的原因,背衬轴承(开口)不能用稀油类(含乳化液)润滑,周围环境还很高(400-500℃)。在此条件下,该用什么润滑方式最好(油品不能随意滴落)?6 n: {' H, T* ?
发表于 2019-11-21 16:14:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 siralop 于 2019-11-21 16:15 编辑 ) v6 Q9 k! Q$ r! I# r' ~
8 e/ H4 J. {1 [' \
轴承用稀油润滑风险很大,可以选用高温润滑脂,定时加注+接油盘图片来自网络,可以自己与供应商沟通。8 U$ X! P4 l7 Q4 e& b: X
发表于 2019-11-21 17:52:37 | 显示全部楼层
"背衬轴承(开口)不能用稀油类(含乳化液)润滑"4 ~  H+ ]( \1 H: r9 F. n
* k. E2 C0 G2 [7 `
这个叙述,没怎么听过。就是无防尘盖,无密封盖的轴承么?含乳化液的润滑油---从没有这样的产品!
2 n3 s8 v" G" ]2 y- d8 f0 c5 X
4 Z+ R9 Q" j1 p1 ?6 w2 U  U您介绍的工况,不知道是什么设备。设备原说明书,用油是如何解释的?还是你设计产品,有这样的要求。
4 ^  s8 K6 C8 x- \/ t
7 b$ ]: y9 P, h# y- Y/ i* ~即使是,高温润滑脂(严格意义在这样的温度下,已经不能算是润滑脂了),应该也会有滴落,不论是液体或者固体。% E# X) E6 q2 t8 C
; P. U4 O) J. a! u
不知道这个轴承,转速多少?是什么样的工作状态?有见过某生产线,也是高温,应该用高温链条油,自动喷射润滑。
发表于 2019-11-21 18:50:32 | 显示全部楼层
固体润滑怎么样?
发表于 2019-11-21 20:45:00 | 显示全部楼层
400-500对高温润滑脂来说不高,关键是考虑背衬轴承刚查了SKF和森吉米尔的都没有脂润滑的。
发表于 2019-11-22 09:28:49 | 显示全部楼层
锂基润滑脂有没有试过,有时土方法还管用。
 楼主| 发表于 2019-11-23 16:45:01 | 显示全部楼层
谢谢大家的建议。现在在考虑方案。肯定是脂类润滑,耐高温,不滴落。还有容易打油。
GMT+8, 2025-4-28 23:16 , Processed in 0.060496 second(s), 19 queries , Gzip On.
