楼主: siaoma3160
水槽密封结构设计
发表于 2019-11-21 16:24:04 | 显示全部楼层
如果不经常拆卸的话,就o型密封圈加密封胶。然后螺钉紧固。螺钉在密封圈外侧。
发表于 2019-11-21 17:14:31 | 显示全部楼层
密封圈加盖板,完全可以实现不漏水,我们之前做过很多款水道都是采用这种方式,铸铝壳体,防护等级IP67。
预留密封槽,采用O型圈,压缩率25-30%,填充率≤90%,打水压0.3MPa左右都是可以满足的。
不过现在压铸的都采用摩擦焊的居多了。
晓昀 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2019-11-21 17:32:06 | 显示全部楼层
做环形槽O形圈压紧
发表于 2019-11-21 22:30:09 | 显示全部楼层
水槽钢板厚度多少?水槽盖与水槽用螺栓怎么连接?水槽盖扣在水槽上时,接触面是图中那个台阶面吗?
 楼主| 发表于 2019-11-22 08:43:09 | 显示全部楼层
接触面是台阶面,这个是塑料件
 楼主| 发表于 2019-11-22 08:44:09 | 显示全部楼层
丹枫911 发表于 2019-11-21 16:01
楼主先说说你这个东西的尺寸和材质吧
材质为塑料,初选ABS或PC都能吧,三维尺寸大概180×180×25mm的样子
发表于 2019-11-22 08:53:16 | 显示全部楼层
盖子按密封的形状设计即可,其实主要考虑点是盖子与型腔密封的垫圈,或密封胶。
发表于 2019-11-22 09:29:18 | 显示全部楼层
0.2MP的压力,尺寸18cm*18cm,算下来大概600公斤的力作用到你的盖子上,你这个上盖厚度打算用多厚啊,螺钉用多大的,600公斤你用ABS塑料做,
我估计你不可能成功
 楼主| 发表于 2019-11-22 09:30:01 | 显示全部楼层
大侠言之有理,那么密封圈应该设计成啥样,这个有讲究不,密封胶最好不要用,这个结构外观上要求尽量美观一些
 楼主| 发表于 2019-11-22 09:33:56 | 显示全部楼层
丹枫911 发表于 2019-11-22 09:29
0.2MP的压力,尺寸18cm*18cm,算下来大概600公斤的力作用到你的盖子上,你这个上盖厚度打算用多厚啊,螺 ...
额。。可能我水压估计有误。。我想达到的效果就是图中圆形出口出有两根水管,水是一进一出,在我这个水槽结构里面高速循环起来,水压能保证水的流速达到家用水龙头出水比较足时的流速就可以。
GMT+8, 2025-4-18 09:15 , Processed in 0.057191 second(s), 15 queries , Gzip On.
