查看: 13360|回复: 33
水槽密封结构设计
发表于 2019-11-21 14:47:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计需要图示这么一个结构,槽里面充满水,水压为0.2MPa左右,然后需要一个“盖子”进行密封,这个盖子应该怎样设计可以确保水不会渗漏出来?
初步想简单做一个盖子,盖子和水槽接触面上加密封橡胶圈,然后盖子通过螺钉安装在水槽上面,这样的结构可以保证不漏水吗,或者有没有其他更好的结构,哪位大侠有相关方面经验提供些建议?
补充内容 (2019-11-22 08:42):
材料是塑料件,三维尺寸大概:180×180×25mm
发表于 2019-11-21 14:56:18 | 显示全部楼层
做法兰,法兰面加密封圈,上螺丝
发表于 2019-11-21 15:07:39 | 显示全部楼层
如果是塑件,参考 LOCK 水杯,饭盒 或储物箱; 如果是五金件也可能参考类似结构;
如果不经常拆箱,用螺钉也可以;
以上中间加防水密封条,
条件允许,结结可以优化一下,圆的,方的都可以,不要那么多弯;
发表于 2019-11-21 15:25:37 | 显示全部楼层
用免垫片密封胶(红色的)涂满接合面,保证不会漏气
发表于 2019-11-21 15:35:05 | 显示全部楼层
整体做成瓶状,开孔的地方为瓶盖
 楼主| 发表于 2019-11-21 15:37:01 | 显示全部楼层
南林机械 发表于 2019-11-21 14:56
做法兰,法兰面加密封圈,上螺丝
这个和我说的做一个盖,加密封圈,螺丝固定应该是一个意思,不过我第一次做不确保密封性是不是够,会不会漏水,你有做过类似的结构吗
 楼主| 发表于 2019-11-21 15:38:09 | 显示全部楼层
如果不经常拆箱,用 ...
水杯那些都是螺纹配合旋紧,然后加密封圈,我这个把密封圈压紧的话只能靠均布几个螺钉,没有螺钉的地方压紧力应该弱一些,不知道会不会影响密封性。另外这个结构的外形是功能需要,这个改不了
我的意思,扣卡结构,了解一下;  发表于 2019-11-21 17:00
发表于 2019-11-21 15:47:49 | 显示全部楼层
siaoma3160 发表于 2019-11-21 15:37
这个和我说的做一个盖,加密封圈,螺丝固定应该是一个意思,不过我第一次做不确保密封性是不是够,会不会 ...
这样的,水压1.5MPa,不过这是压铸的,四周也都很厚
1.5MPa。。。。。塑料件?  发表于 2019-11-27 10:31
发表于 2019-11-21 15:59:15 | 显示全部楼层
上下盖都做槽位放硅胶密封圈,锁螺丝肯定可以的
发表于 2019-11-21 16:01:10 | 显示全部楼层
楼主先说说你这个东西的尺寸和材质吧
GMT+8, 2025-4-10 01:31 , Processed in 0.091498 second(s), 19 queries , Gzip On.
