楼主: 铁蛋666
位置度公差
发表于 2019-11-21 16:25:16 | 显示全部楼层
铁蛋666 发表于 2019-11-21 14:226 R$ x$ P+ O) t: m, r
谢谢大侠的细心纠正与解释,十分感谢!你的见解我也十分认同,但是还有一处,基准后面加的M是什么意思? ...
+ Q* C0 |& g) N& P5 n4 S% N' J
就是基准的尺寸也要遵循最大实体要求。
" y0 g# ^, z( u6 u①公差分为:几何公差(尺寸的)+形位公差! g5 g* }4 ~& k/ O/ N/ Q
②它们应遵循独立原则:即图上给定的尺寸、形状和位置要求是独立的,必须得分别保证。(比如4.95孔的公差你得保证,它的位置度也得单独保证)。9 T" P& X' z1 O! }- S* t
③在满足2的情况下,几何公差与形位公差又有相关要求(包容要求E、最大实体要求M、最小实体要求L): r$ T: C" A, R4 _+ J
: _4 x& f+ J& o! P( a; V% p
M标在了A后面,即基准也得满足最大实体要求。
) P& U0 ^6 `. J- \" M& c% o7 o/ a4 i
 楼主| 发表于 2019-11-21 17:22:56 | 显示全部楼层
白. 发表于 2019-11-21 16:256 q$ ^/ [5 m  ]/ v: o/ _
就是基准的尺寸也要遵循最大实体要求。
1 H5 v$ c/ b. t+ P7 B: H8 `①公差分为:几何公差(尺寸的)+形位公差
5 }% p8 ~" |% D8 @4 v2 j) l②它们应遵循独立原 ...
; N5 H% B5 B: H; C0 H( E我无法在上面说话,着急人
$ V* H, v1 i7 X6 @. W
 楼主| 发表于 2019-11-22 15:34:53 | 显示全部楼层
白. 发表于 2019-11-21 16:25& x6 @) ~6 G7 D- U5 o; h5 b
就是基准的尺寸也要遵循最大实体要求。
  T4 @- F$ u. u" z①公差分为:几何公差(尺寸的)+形位公差
' Z8 o/ x, [! o5 M$ H②它们应遵循独立原 ...
! ]3 _& W9 H- T1 E, ~3 o5 t
前辈,借一步说话,可以不?
# ^! n" m  @# `/ T: a$ O
发表于 2019-11-22 16:01:30 | 显示全部楼层
铁蛋666 发表于 2019-11-22 15:34
) D- L, T8 {9 q2 L7 w+ E0 ~前辈,借一步说话,可以不?
8 e  [3 j2 b: m. l, {/ D: p& v
不是大侠也不是前辈哦,
7 r1 ~. D3 M" z% T
 楼主| 发表于 2019-11-22 16:21:12 | 显示全部楼层
# m7 d" O8 }  u% O8 ?* U前辈,借一步说话,可以不?
; H, X) z) Z' U! T- v
能否借一步请教?
 楼主| 发表于 2019-11-23 07:38:24 | 显示全部楼层
白. 发表于 2019-11-21 16:25  K: f$ p2 h. w- Y9 I$ W4 c
就是基准的尺寸也要遵循最大实体要求。
5 ~0 C" @* d% F' M①公差分为:几何公差(尺寸的)+形位公差* Z. L: O6 p! F! v, E4 ?
②它们应遵循独立原 ...
* l& s) Z: `* I
基准满足最大实体要求指的是什么?相对而言,小孔的位置度会因为基准的最大实体二放宽吗?如果可以放宽,那么放宽到多少?还要请教大侠$ u" X) J5 _' j; c! j
发表于 2019-11-23 11:00:51 | 显示全部楼层
铁蛋666 发表于 2019-11-23 07:38
" L, Z' o0 Q( p" F6 ]) H基准满足最大实体要求指的是什么?相对而言,小孔的位置度会因为基准的最大实体二放宽吗?如果可以放宽, ...
- {' G1 [# K% a+ g6 _; f9 g6 L, E  o标了最大实体要求的地方,其实是降低了对零件的要求的,只要保证了可装配性就行了。4 u  x6 }( `, d0 L8 w8 u8 P- c
便于充分利用图样上给出的公差值,当被测要素或者基准要素偏离最大实体状态时,形位公差可以得到补偿值,相当于公差带变宽了。从而提高零件合格率,给厂里带来经济效益。$ E' h' Q. f, a* S
所以,基准标了M  按照最大实体要求去计算,叠加的
: m/ ]3 q6 d6 W* ^# T4 ^# o1 p& }0 E" D( r
发表于 2019-11-23 14:18:59 | 显示全部楼层
新的位置度可以放宽至=0.05+0.02+0.01=0.08
 楼主| 发表于 2019-11-23 17:39:45 | 显示全部楼层
白. 发表于 2019-11-23 11:00- B4 G( U* f% Y! H7 P
标了最大实体要求的地方,其实是降低了对零件的要求的,只要保证了可装配性就行了。1 i4 R* u4 u8 i5 T/ e: `
便于充分利用图样上 ...
$ b7 }0 a% E6 R3 N9 A0.03(本身孔公差)+0.03(基准孔偏差)+0.05(本身位置度公差)=0.11是这样吗?
/ V' L7 e/ G- s* s; G0 S1 d: F8 p  ]4 l: ^; p1 [
 楼主| 发表于 2019-11-23 17:40:24 | 显示全部楼层
与燕同飞 发表于 2019-11-23 14:18
# t8 T- L9 ~0 [5 V* o- V- P& N新的位置度可以放宽至=0.05+0.02+0.01=0.08
/ l$ J* U$ g/ N# l" b' s, r您这个算法具体一点是怎样算的?: h/ Z, Q) ]% ?; h# g2 T
GMT+8, 2025-4-26 18:47 , Processed in 0.052707 second(s), 13 queries , Gzip On.
