楼主: 吾豫
不保探伤的钢板加工后出现气孔或裂纹不算质量问题吗?
 楼主| 发表于 2019-11-21 09:49:42 | 显示全部楼层
|Cavalier_Ricky发表于 11-20 18:46不保探伤的板子,能是GB/T1591 Q460C的钢板吗?<br>: O+ e5 g* s5 \5 }3 {
<br>
$ z/ g5 L5 I* K8 ^“我认为不管保不保探伤,出现气孔和裂纹都应该是原材料质量问题吧”? <br>
( `! r% V) d8 K, i) \; ?( b这话,楼主打算跟谁说?楼主是干嘛的?
您的意思是正常的GB/T1591的钢板应该保探伤吗?
被听到半拉。。。  发表于 2019-11-24 19:44
 楼主| 发表于 2019-11-21 09:52:11 | 显示全部楼层
|银海不平发表于 11-21 08:42GB/T1591 Q460C  有没有保探伤我不知道,但是你的采购要求如果有要保探伤就是来料不合格.
目前的采购要求是保探伤,来料也没有问题,现在是想把保探伤的要求去掉,原材料会比较好采购成本也会降低,但是在这之前想确认正常的的国标材料假如出现这种问题算不算合格。因为我也没有在标准中找到明确的关于探伤的要求,所以来问问大家。
发表于 2019-11-21 11:39:54 | 显示全部楼层
GB/T1591 Q460C只是对钢材化学成份和强度做了规定,但是其它性能并没有要求,所以你还必须另外提出例如保探伤的要求(因为普通钢材肯定没有保探伤的要求)
发表于 2019-11-21 11:58:13 | 显示全部楼层
吾豫 发表于 2019-11-21 09:451 s% E5 m: |/ t4 U5 Q- X
您好,我们之前就是采购正常的GB/T1591-2008的钢板,出现过一次问题后就开始买价格高一些的保探伤的钢板, ...
) ^" A* @9 z2 C5 S6 ~4 W
这个问题是这样标准上没有要求钢厂就不会去做,正常企业是按国标或高于国标生产的产品的,正如LZ讲生产中出过这个问题,生产当中出过问题,为避免材料、工时、工期等损失,就要求采购去外面“挑”着买,如果LZ的企业有实力也可以到钢厂去订购,不管怎么样成本必然是提升的。再有LZ能找到某个供应商,某厂的材料能够达到风险可以接受,也可取消规定,但是有雷一般采购是不抗的,估计LZ这是大件比较费工时的那种,还是延续吧!
 楼主| 发表于 2019-11-21 14:03:04 | 显示全部楼层
|17567410发表于 11-21 11:58<br>这个问题是这样标准上没有要求钢厂就不会去做,正常企业是按国标或高于国标生产的产品的,正如LZ讲生产中出过这个问题,生产当中出过问题,为避免材料、工时、工期等损失,就要求采购去外面“挑”着买,如果LZ的企业有实力也可以到钢厂去订购,不管怎么样成本必然是提升的。再有LZ能找到某个供应商,某厂的材料能够达到风险可以接受,也可取消规定,但是有雷一般采购是不抗的,估计LZ这是大件比较费工时的那种,还是延续吧!
好的,谢谢您的建议。
 楼主| 发表于 2019-11-21 14:03:22 | 显示全部楼层
|2011ayoon发表于 11-21 11:39GB/T1591 Q460C只是对钢材化学成份和强度做了规定,但是其它性能并没有要求,所以你还必须另外提出例如保探伤的要求(因为普通钢材肯定没有保探伤的要求)
谢谢
GMT+8, 2024-11-24 14:22 , Processed in 0.052513 second(s), 14 queries , Gzip On.
