楼主: liuhangfei
直径1MM镜片偏心检测
 楼主| 发表于 2019-11-21 09:19:38 | 显示全部楼层
小机123 发表于 2019-11-21 08:33
安装镜片的东西做模块,更换模块就可以了
镜片与工装需要配合,且不同镜片需要定制不同的工装,成本也比较高,公差只有5um
发表于 2019-11-25 19:47:35 | 显示全部楼层
和精磨球面的机床一样的要求
你研究研究精磨球面工序如何达到该要求就知道该怎么做了
镜片用类似三爪卡盘的方式锢紧,这个微型三爪卡盘不能压到镜片所有侧边,压3/4,不然就没法打表了。
三爪中心有一个球面定位的球面凹形座,球面凹形座和三爪基座是和工装旋转轴一体加工,精度2-5μ以内。
每次放置镜片,首先镜片贴紧球面凹形座,三爪夹紧镜片,镜片平面打表在0.01mm以内;其次,旋转工装,打表在镜片侧边看是否达到要求。试几十次,得到结论,平面打表在0.01mm以内就可以达到同轴5μ以内
每次装配打表即可。
对工装要求高,工装旋转误差首先要达到μ级,这个工装才有效
发表于 2019-11-25 19:48:42 | 显示全部楼层
shiyr 发表于 2019-11-25 19:47
和精磨球面的机床一样的要求
镜片用类似三爪卡盘 ...
得到结论后,每次调整好打表镜片表面平面度0.01mm就行,不用打外圆。
GMT+8, 2025-2-21 03:38 , Processed in 0.053086 second(s), 12 queries , Gzip On.
