查看: 4439|回复: 12
直径1MM镜片偏心检测
发表于 2019-11-20 15:39:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径1MM镜片偏心检测,镜片需要旋转且旋转工装机械轴与镜片机械轴同轴,各位大神有没有办法?
发表于 2019-11-20 16:29:22 | 显示全部楼层
你都同轴了为什么还要做两个分体零件呢,做到一个基准上不就行了,顶多加个旋转与升降了
 楼主| 发表于 2019-11-20 16:32:23 | 显示全部楼层
倒入上银丝杆出现这种问题
需要更换不同的镜片
发表于 2019-11-20 16:43:59 | 显示全部楼层
去三坐标打一下
发表于 2019-11-20 17:14:02 | 显示全部楼层
这个目视差不多就行吧?
发表于 2019-11-20 18:02:05 | 显示全部楼层
那是不是可以再增加一个旋转轴,这个轴放在正中间。
发表于 2019-11-20 20:51:52 | 显示全部楼层
轮廓仪放大看看得了
发表于 2019-11-20 21:20:33 | 显示全部楼层
用带“十字”标尺的光学显微镜配上治具,1mm直径的旋转不合理。。。。。采用:狙击枪瞄准镜方式,在显微镜观察镜面上做好标准中心点与标准同心圆
发表于 2019-11-21 08:33:34 | 显示全部楼层
liuhangfei 发表于 2019-11-20 16:32
需要更换不同的镜片
安装镜片的东西做模块,更换模块就可以了
 楼主| 发表于 2019-11-21 09:18:06 | 显示全部楼层
问题是怎么保证两个轴同心,公差只有5um
GMT+8, 2024-11-30 15:44 , Processed in 0.056136 second(s), 15 queries , Gzip On.
