查看: 4429|回复: 3
怎么计算蒸发器的换热面积
发表于 2019-11-20 14:07:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么计算蒸发器的换热面积啊,已知蒸发温度,压缩机的制冷量等; H( A4 Y, C) A7 P4 ], N& n8 K1 H
发表于 2019-11-20 16:34:21 | 显示全部楼层
简单的话,直接从《空调制冷》教材里套公式就完了。复杂的话,要考虑铜管的内径和壁厚、翅片的材质和涂层、翅片厚度和间距等等
发表于 2019-11-20 17:31:15 | 显示全部楼层
可以参考家用空调的设计,查《空调设计手册》,先选择好换热管的材质(一般用紫铜)、直径、管排数,根据制冷量,从而计算出总的换热面积。
发表于 2019-11-21 11:13:34 | 显示全部楼层
这东西很好弄 算总面积 按照制冷量2324为1P 算一下1P空调蒸发器面积 直接类比就完了 如果效果不好 加大风速 如果热交换不够 压缩机冷媒加少一点就OK了 一般没什么问题 都是摸索着搞的
. x! @' x. `3 K4 `
GMT+8, 2024-11-17 03:00 , Processed in 0.053551 second(s), 15 queries , Gzip On.
