查看: 2944|回复: 2
inventor studio
发表于 2019-11-20 13:14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
inventor studio 设置零件转动(约束动画)初始设计是从0 -1800度 现在想修改为0-3600度  如何修改  还是要删除原本的animation  重新新建一个animation?  时间长度为5s9 ~  Q: \. N) [  l* Y
: R/ F4 \3 D/ L; w5 d1 p& H; x4 `# Y. h为什么设置的角度是为0-1800度  时间长度为5s   转动到一定角度后  出现反复摆动的效果  而不是顺时针或者逆时针一直转下去  ?
1 w' x; ^6 ~" n1 X  L! X; }7 @. x
发表于 2019-11-20 17:27:40 | 显示全部楼层
不需要删除,这种情况下在原基础上修改数值即可。
 楼主| 发表于 2019-11-21 08:25:29 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2019-11-20 17:27
/ j* {  h) i! |6 O不需要删除,这种情况下在原基础上修改数值即可。
/ I7 F% n* C+ C
我试了好几次  可以添加1800-3600  同时增加新时间段   但是如果希望在原有的时间段内更改为0-3600  好像实现不了
0 a$ T" U/ g. M- ~3 n7 x
GMT+8, 2025-4-28 11:52 , Processed in 0.061573 second(s), 14 queries , Gzip On.
