查看: 3075|回复: 10
弹性绳在生产里面具体应该叫什么
发表于 2019-11-19 09:37:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司车间生产过程中需要用到电动螺丝刀,长期以来电动螺丝刀都是通过自身导线挂在灯架横梁上面的。但是由于导线是没有弹性的,工人手持操作的过程中,导线并不能起到分担螺丝刀重量的作用。在长时间的手持工作之后,工人普遍出现手腕疼痛的问题。目前在规划使用一种弹性绳,将电动螺丝刀悬挂在桁架上,同时保证一定的伸长量分担电动螺丝刀的重量,使工人在工作时只需较小的力把持住方向就行。. `9 d6 F1 n8 Z  L, E& X) w! y
- L3 S9 r/ ~3 i( F5 C* F8 w请问这种弹性绳在生产里面具体应该叫什么?有没有推荐的型号或者购买链接呢?求助求助!电动螺丝刀大概2斤左右。4 N" h' [) `" ?1 m
) J+ a; Y4 F+ T另外,本人想在工作台上安置螺丝刀放置的装置,不知道电工螺丝刀的头部有没有其通用标准,有结构图就最好了。
9 I, M+ p* R& _8 O: q# Z5 ~" b6 j4 w  J: |3 b
谢谢各位社友,欢迎讨论和交流。
+ k# P, \0 _& J+ E% _: i7 ^2 H; f& H
; C# i9 W5 p. o9 \) L  B
 楼主| 发表于 2019-11-19 09:39:44 | 显示全部楼层
顶一下,大家来看看分享一下经验,我刚进工作一个月,生产这块不太懂,欢迎各位大哥前辈过来指导
发表于 2019-11-19 09:47:08 | 显示全部楼层
我知道有一种叫弹簧平衡吊,跟你说的原理差不多,但是呢他比较大,一般承重0.5吨以上,不知道有没有小的你可以找找。
有小的。  发表于 2019-11-19 11:22
发表于 2019-11-19 11:10:15 | 显示全部楼层
弹簧吊,有小的,专门用来挂电或气动起子的。
 楼主| 发表于 2019-11-19 12:22:01 | 显示全部楼层
我是不乖 发表于 2019-11-19 11:10/ C9 E( \! J4 G% Z, f+ }* ]5 v+ l
& u  ~* F: z& F# s7 Q) e7 p
好的,谢谢你~
 楼主| 发表于 2019-11-19 12:22:37 | 显示全部楼层
绝对01度 发表于 2019-11-19 09:47
$ P7 Z9 M- B7 W' E8 O  l/ F我知道有一种叫弹簧平衡吊,跟你说的原理差不多,但是呢他比较大,一般承重0.5吨以上,不知道有没有小的你 ...
/ r# X1 \: w4 |  ]9 K好,我去找找看,谢谢你. T/ a( C8 A/ Z2 A9 z* T
发表于 2019-11-19 12:35:05 | 显示全部楼层
弹簧平衡吊淘宝上很多。
 楼主| 发表于 2019-11-19 13:35:52 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2019-11-19 12:35
; K8 x- s  a9 D' A! H5 c1 Q弹簧平衡吊淘宝上很多。
* A: M/ S, U3 h& J/ L4 i好的
) V  L' C- E4 J: x0 r, @
发表于 2019-11-19 18:37:14 | 显示全部楼层
平衡吊,拉伸力可根据自身需要调节,如附图
发表于 2019-11-19 19:53:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-17 02:44 , Processed in 0.055488 second(s), 17 queries , Gzip On.
