查看: 21395|回复: 16
引起刀具震动到底是径向力还是轴向力
发表于 2019-11-18 16:39:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我今天阅读金属切削原理,里面讲到粗糙度 提到减小主偏角也能使理论粗糙度减小,但会增加背向力,诱发振动。我的理解是对刀具来说,背向力就是轴向力,进给方向上的力是径向力,轴向力应该会使刀具更稳定,径向力才会诱发振动,与书上写的相反,请高手解释下
# \- @9 k% j) a/ l
发表于 2019-11-18 16:52:02 | 显示全部楼层
背向力是指总切削力在刀具工作基面内垂直于进给方向的分力,在内外圆切削时又叫做径向力。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-11-18 19:55:12 | 显示全部楼层
引起刀具震动的原因有很多,受力方向也就是其中之一吧,切削液的配比,夹具的夹持力等等
发表于 2019-11-18 20:56:33 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2019-11-18 19:55
0 y, z  ~, i1 E引起刀具震动的原因有很多,受力方向也就是其中之一吧,切削液的配比,夹具的夹持力等等
" D" D' O% }4 {: B
切削液影响刀具振动,这个怎么说来着?
9 k) m4 q2 Y* g6 `6 I" N5 T- [! U8 j
发表于 2019-11-18 21:14:57 | 显示全部楼层
背向力没你说的那么单纯。( U6 N, q% d# R
360截图20191118211433797.jpg . |; d6 |8 Q+ p5 Q3 h% f* g
发表于 2019-11-19 08:38:14 | 显示全部楼层
引起刀具震动的主要矛盾是断续切削,铣刀(机夹铣刀、整体刃具铣刀)属于断续切削,车刀属于连续切削,但遇上被加工件上的沟槽时,也属于断续切削。在一段连续圆柱面上的车削,属于连续切削,这时震动来自材料的微观缩松程度,若缩松程度均匀的话,基本就没有震动。
发表于 2019-11-19 08:49:31 | 显示全部楼层
关键是刚性,发生震动时要找到震动源。是刀具刚性不足?设备刚性不足?刀具不对?切削参数不对?等等!
发表于 2019-11-19 14:37:03 | 显示全部楼层
你想问的是哪种刀具哪种场景下的切削力和震动?面铣刀、立铣刀铣槽、车刀、镗刀?工件在夹具中的摆放姿态、夹具压紧力的方向等又是什么样的?具体情况具体分析。1 W5 m5 F. I7 y- }! ?4 u1 \
比如,面铣刀,如果增大主偏角,就会增加径向力,减少轴向力,这就更有利于加工薄板件;反之,则适合加工薄壁件。
! ~* z' @+ Z6 D; Z: N
发表于 2019-11-19 18:06:08 | 显示全部楼层
这个是不一定的,因为要看刀具的振动分是强迫振动,还是自激振动;两者类型的不同,产生的分解力也会不一样。
发表于 2019-11-19 19:10:02 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-11-18 20:56
' ?4 e9 v& h6 {/ K) o  V& ?- T切削液影响刀具振动,这个怎么说来着?
- [& Y# u5 s+ _1 O6 I6 ]" n这个不用说,试试就知道了
' Z# Q( F! e0 e! ?  ^
GMT+8, 2025-4-26 15:46 , Processed in 0.073628 second(s), 17 queries , Gzip On.
