查看: 4828|回复: 4
汽车发动机火花塞处漏气
发表于 2019-11-18 11:20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
火花塞与发动机气缸连接处漏气,铜垫密封,更换火花塞还是漏气,气缸检了没毛病,漏气可能原因是什么呢
发表于 2019-11-18 12:49:29 | 显示全部楼层
缸体螺纹破损?  或者干脆就是缸体有裂纹???
发表于 2019-11-18 13:55:59 | 显示全部楼层
确认扭矩,保证把密封垫片压扁,扭矩具体数值询问4S店
发表于 2019-11-18 16:31:01 | 显示全部楼层
用红丹检查下,
发表于 2019-11-19 14:02:03 | 显示全部楼层
火花塞漏气一般是由于火花塞没有安装到位,导致发动机密封不良,就会导致火花塞漏气现象发生,另外,火花塞损坏也会出现火花塞漏气的情况。发现火花塞漏气需要及时做一些检查,彻底修复故障, 这样才能确保正常行车。
GMT+8, 2025-1-20 07:11 , Processed in 0.053008 second(s), 14 queries , Gzip On.
