楼主: 手工钣金
迷之零件能否完全用折弯加工?请教大家
发表于 2019-11-18 12:19:45 | 显示全部楼层
CAD里少一个折边吧,左右两侧14的尺寸不好避啊。如果折弯的话不规则折边要么激光刻折弯线,要么做个后当规靠模。
发表于 2019-11-18 14:00:10 | 显示全部楼层
费点儿时间能折,如果数量不多的话,虎钳上自己搞定,如果将就点可以按以下步骤操作:) B7 J+ C8 @1 {. a- s- V
1.先将折弯刀(调整宽度的小刀),组合后长度接近纸质模型尺寸19的下箭头侧;# M, @5 s. K/ j" _" S5 I. T! P
2。在折弯机的左侧折一端,然后再在折弯机的另一端折剩下的一端;' `( f5 Q6 @1 u
3.折弯注意长条孔边距折弯线不能太近,否则应先折弯后再制孔,要不然长条孔接近折弯侧会翘曲变形。
1 l! g. \# R$ }0 J5 i: N8 o1 d
发表于 2019-11-18 14:01:36 | 显示全部楼层
1.折弯刀宽小于尺寸19下箭头处要折弯的宽度
发表于 2019-11-18 20:59:01 | 显示全部楼层
这个零件要拆分的,否则折不出来。
发表于 2019-11-19 09:40:47 | 显示全部楼层
中间分开的那面建议用整块钣金焊接代替
发表于 2019-11-19 14:35:38 | 显示全部楼层
; S' E' S6 h1 b$ o* ]1 ]( c( N  Q
发表于 2019-11-21 07:58:10 | 显示全部楼层
这个普通折弯做不到,要做模具应该可以
发表于 2019-11-21 16:18:09 | 显示全部楼层
图纸比模型少个底吧。
发表于 2019-11-22 12:42:52 | 显示全部楼层
大师,激光切割一条折弯线  这个需要怎么操作  ?
7 F. V8 Q! M. c, `( M- X1 L! \8 B) X7 v
发表于 2019-12-6 15:58:55 | 显示全部楼层
普通折弯机也是可以折的,用两个刀尖向侧面凸出的弯刀来折,两把刀合起来,刀尖上部就是空的,这样就能折你这种小的盒子。
& L2 I1 e, u* N# k
GMT+8, 2024-12-19 14:01 , Processed in 0.053004 second(s), 14 queries , Gzip On.
