查看: 17281|回复: 33
工装设计常见的低级错误
发表于 2019-11-18 09:55:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近部门有同事A和B请假,工作由我代理,车间制造装配人员反馈了很多问题,其中有两种低级的设计错误,着实不应该啊!
1、零件安装的孔位对不上
连接块与固定板采用两销两钉联接方式,但同事A却设计成φ8销孔对M8螺纹孔,M8过孔对φ8的销孔;
而且这样的零件有几十个,现场制造人员一遍改一边骂,整整花了他半天时间才改好!
2、装配干涉
   工装底座都是100X60X5矩形管拼焊而成,长3米,宽1.7米,这么大的机架,可想而知误差会很大;但同事B在设计压紧机构与底座装配时的安全间距只有4毫米,通常我设计都会留10-15毫米!
现场实际装配时,连接座与机架上的螺纹与销孔根本配不上;
   这下可好了!大机架现场的兄弟根本改不动;我只有刷脸去找采购,说是:供应商做的零件有问题,咱们设计的安全间距留了4毫米,这次发生了干涉,全时供应商的问题。。。(大家都知道这样的借口是多少惨白无力!)
   跟采购大兄弟的关系好,他帮忙摆平了供应商来解决,最后也是花了半天时间才打磨掉干涉的地方,来的钳工也是一边磨一边骂!
   这次代理工作,他们设计的问题点还有很多,以上两种是最低级的!身为同一个部门,这样的错误真是让人觉的很不好意思;面对制造人员和供应商我都会不禁的解释这副工装是某某设计的。。。
   有时我在想,做机械这行,设计的东西完全是自身风格的体现,同事A为人不拘小节,年级轻轻,却不修边幅,胡子邋遢,也十分随和,心胸开阔无公害!但咱们部门他设计的东西出的问题确实最多,虽然也有5、6年的工作经验!
       最后想说一句,咱们做设计的,特别是年轻人,千万不要眼高手低,觉得一副工装简单,就可以放心大胆的干;严谨细心的对待每次设计任务,不求做多做杂,只求做精做专,要时刻记住作品即人品!
发表于 2019-11-18 10:13:38 | 显示全部楼层
吧主这篇文章提到的问题,值得每个做设计的注意
发表于 2019-11-18 10:54:19 | 显示全部楼层
谢谢教导。这对于我这个新手来说很重要
发表于 2019-11-18 10:55:05 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-18 11:23:32 | 显示全部楼层
一般三维软件里面可以完全模拟现实装配,软件里没问题的话现实中问题不会太大
发表于 2019-11-18 11:46:21 | 显示全部楼层
设计人员不能理解装配误差,那肯定是有问题的。
发表于 2019-11-18 11:47:58 | 显示全部楼层
实际感觉还是老钳工靠谱
发表于 2019-11-18 12:42:15 | 显示全部楼层
他们俩一点问题也没有。问题是谁招的人?试用期怎么考核的?后面怎么办?
好的企业,不骂人。
发表于 2019-11-18 13:02:24 | 显示全部楼层
职场上出现低级错会给自己减分,默默地减分!下次有重要活,领导可能第一个会排除你。在复杂性,棘手的问题中出点问题,没有人会怀疑你的能力,但是低级错误就不一样了,所以,尽量避免出现低级错误。
发表于 2019-11-18 14:14:56 | 显示全部楼层
责任心问题,粗心大意要不得
GMT+8, 2024-11-26 21:48 , Processed in 0.055353 second(s), 15 queries , Gzip On.
