查看: 7997|回复: 7
大型播种机的送料结构是?
发表于 2019-11-16 19:17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
看视频是两侧应该是圆盘分拨,或者重力自落。那么大罐是怎么出料呢?每个管子配一个气道?还是什么?
4 ^9 f' D0 L% G4 L3 G
发表于 2019-11-16 19:24:51 | 显示全部楼层
这要看播的是什么种子,有何植株要求
发表于 2019-11-16 20:17:55 | 显示全部楼层
图片不全,看不到你说的储料罐,会不会是压缩空气带着料(种子),一起被送到播料机?
 楼主| 发表于 2019-11-16 20:26:29 | 显示全部楼层
7 s- k- i0 ^2 o& Q! h: Q
 楼主| 发表于 2019-11-16 20:28:51 | 显示全部楼层
# M. [4 \& x  m. L8 a1 u
, l1 }5 h# y' ?: `; O       🍎
发表于 2019-11-17 09:26:54 | 显示全部楼层
图片没有整体图。局部图也太少了。所以不好判断。初步判断是气力式播种方式。播种小麦或牧草等。
/ g: p( ?. T8 H8 X, z5 m
 楼主| 发表于 2019-11-17 16:05:54 | 显示全部楼层
视频已经发布请查收。
发表于 2020-1-15 16:22:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 gaokua 于 2020-1-15 16:30 编辑 2 t6 R# [% h3 `; p9 y$ k
4 k2 V( F' C* u* N# q6 b曾经搞过类似的这种农机,这种是靠气力输送的,料仓在设备中心,或拖拉机头部,V型料仓下有排类似齿轮的出料机构,转动的时候,齿轮腔里的颗粒就落下来了,然后下方横向有个风机,落下来的颗粒落到风道里就被吹到管子里了(风速要求10米/秒以上,风压也有要求,数值忘记了),然后输送到末端落在土里。每个管子都有防堵塞传感器。这种是对间距无要求的撒播。另一种就是一种空心滚筒的结构,上面有很多孔,然后通负压,周围的颗粒就自己钻到孔上堵住,转动空滚筒180度,通正压,颗粒就落下到下方的风道里,属于一个萝卜一个坑的精播。这种国内不知道有没有申请专利。这两种设备国内基本还是空白,前者几年前被我原来的公司申请了,后者不知道有没有申请。
GMT+8, 2025-1-6 00:11 , Processed in 0.051134 second(s), 16 queries , Gzip On.
