楼主: 韩寒11
自己捣鼓的机床
发表于 2019-11-16 15:29:32 | 显示全部楼层
应该是机械的刚性不够
未来第一站 + 1 算一个
发表于 2019-11-16 16:32:27 | 显示全部楼层
加工速度低了呀!. e0 t; Z1 G0 p: y7 c
发表于 2019-11-16 16:44:15 | 显示全部楼层
厉害了
 楼主| 发表于 2019-11-16 17:01:28 | 显示全部楼层
keyman 发表于 2019-11-16 09:53
- Q$ F8 U3 S* I* w( k系统对圆弧加工的影响是很大的,同样的机器配法兰克系统圆弧面光滑配广州数控就略差,一个圆弧差的系统分1 ...
0 [% g2 O, {9 ~! f
圆弧差补的计算方式不同,对系统的硬件要求也很高,所以,高端的机床配置高端的系统,不过,现在的软件很发达,可以通过更改软件方面的设置而达到加工要求
9 s/ f% b& G+ R4 [5 u0 z8 }% Y
 楼主| 发表于 2019-11-16 17:02:03 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2019-11-16 10:10! b1 ~$ M. [1 o/ \- L* |1 V
没看到大侠的控制系统,只看到伺服
' L2 e7 }1 f" Z看点就行了呗0 D# I/ p0 r; r$ \. u
 楼主| 发表于 2019-11-16 17:03:27 | 显示全部楼层
所罗门_x 发表于 2019-11-16 10:14
5 }4 z; A1 A) [! J$ H9 G  C) a我觉得和系统关系不大,应该是丝杠精度不行。钻铣机也会这样情况,铝件或容易切削圆弧就很光滑,钢件就会出 ...
3 e9 S2 \8 f# B
没有很多的专业工装量具,很难装配出较高的精度 ! ?' T4 ~+ G7 T
 楼主| 发表于 2019-11-16 17:04:11 | 显示全部楼层
小刘jg 发表于 2019-11-16 10:31
8 y5 S* Q0 S( z5 D/ [) i听说过fanuc的钻攻机,同型号系统带模具包的系统要高上万。这就是差别吧。
6 r* U% n5 w0 ]( K- e
系统好,个人理解就是计算的速度快,反应快
% t; p7 y/ D3 ~! `9 N" H- E. a
 楼主| 发表于 2019-11-16 17:05:26 | 显示全部楼层
五面怪 发表于 2019-11-16 11:494 D8 X9 J: a9 {3 Y% I" x% u
控制系统与驱动信号反馈滞留必然会出现问题;
6 {- j6 p+ m3 N! Y% Q, a0 r- u( j
5 e: k- N5 k0 V建议先排查加工问题,在排查机械问题后排查控制部分。
0 s( A- ^& H, ]2 m: l. ?是的,问题需要一点点排查
 楼主| 发表于 2019-11-16 17:06:10 | 显示全部楼层
fiyu1314 发表于 2019-11-16 12:26- Q$ m! F9 M3 v, e8 a  w% E2 R
不错,我的雕刻机画的一半了。平时接触不到机床。也不知道我的机床存在什么潜在的问题,有机会找你请教呀 ...
% q  S# [: Q7 S) b% H
有机会可以交流一下
! s5 E5 S" Q& z* w' P6 M+ ]9 E4 u
 楼主| 发表于 2019-11-16 17:06:41 | 显示全部楼层
aniljiang 发表于 2019-11-16 12:57  O( f5 s8 Y2 h7 d1 h' R
这个要以有,楼主高人。
1 Q0 t1 k* G0 I5 E你这控制系统从哪来的,怎么能和硬件完美搭配?
) x* e+ ]  n0 W+ d  i% K* O
控制系统等等都是从网上倒腾下来的2 E$ G# u8 V4 f
GMT+8, 2025-2-23 10:10 , Processed in 0.062477 second(s), 15 queries , Gzip On.
