查看: 8542|回复: 15
磁性提升机
发表于 2019-11-15 15:37:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位前辈这种磁性提升机原理啊?是网带上带磁性吗?8 n- W' y; Q- C1 r. g
发表于 2019-11-15 16:03:01 | 显示全部楼层
皮带背部安装有磁铁
发表于 2019-11-15 16:38:24 | 显示全部楼层
磁悬浮
发表于 2019-11-15 16:38:46 | 显示全部楼层
皮带后面有磁铁(不跟着皮带动,固定的),滚筒上也有磁铁,
 楼主| 发表于 2019-11-16 07:52:10 | 显示全部楼层
海风1006 发表于 2019-11-15 16:38
  z$ A5 w# T# ^; {; r. t皮带后面有磁铁(不跟着皮带动,固定的),滚筒上也有磁铁,
/ W7 o& d* Y/ a6 `$ g
那出口下料那滚筒是不是不用带磁铁啊# |) y9 U8 C! ^$ @
 楼主| 发表于 2019-11-16 07:53:21 | 显示全部楼层
aniljiang 发表于 2019-11-15 16:384 w7 n( s& ~& f' u. [0 e
磁悬浮
) x' }, q5 {( L- c0 U6 t7 h没有这么高科技吧
2 R1 j) x2 K" V
 楼主| 发表于 2019-11-16 07:56:16 | 显示全部楼层
xiao看未来 发表于 2019-11-15 16:03
( R8 {/ Q7 U- ^皮带背部安装有磁铁
0 {+ i; @* l* q+ i
那样的话电机的力是不是要很大,除了拉工件外还要克服磁力7 ^5 A& a* x6 P3 ?3 M
发表于 2019-11-16 10:44:26 | 显示全部楼层
轮子采用的不是磁性材料
 楼主| 发表于 2019-11-16 11:11:31 | 显示全部楼层
xiao看未来 发表于 2019-11-16 10:444 w" B7 `" W. N( ~" w
轮子采用的不是磁性材料
% p* l7 I$ Z" \' n$ B
一般采用哪种磁铁啊?铁氧体吗0 E) H: F. ^2 r3 P& Z
发表于 2019-11-16 11:27:54 | 显示全部楼层
一般都是采用普通磁铁,具体根据你使用的场合
GMT+8, 2025-2-24 12:17 , Processed in 0.071356 second(s), 15 queries , Gzip On.
