楼主: 811359242
轴承这么配置安装正确吗?
 楼主| 发表于 2019-11-15 14:28:11 | 显示全部楼层
17567410 发表于 2019-11-15 13:348 I0 o0 R2 T, h3 N
直白点,左边一组轴承怎么拉紧,右边的丝母是限位防止过盈还是退卸用滴。
, R; ^5 O/ N4 J7 j7 z3 q% b
按照现在的结构,好像就是靠重力固定右边的双列滚子轴承内圈
& \, v( K! r7 P/ C2 v
这样也可以吗?  发表于 2019-11-15 14:36
发表于 2019-11-15 16:00:46 | 显示全部楼层
轴向设计不合理、无主体受力点% O  Z5 z+ f. K& B
发表于 2019-11-15 18:48:15 | 显示全部楼层
轴向限位不合理
发表于 2019-11-15 21:18:23 | 显示全部楼层
不合理哦!
发表于 2019-11-16 13:56:09 | 显示全部楼层
当分度头是可以,但钻孔的话好像不太合适!
发表于 2019-11-16 21:50:55 | 显示全部楼层
最大的问题是轴向无定位。
就是必须要双向推力轴承或者角接触轴承是吧,只用单向推力轴承好像不能轴向定位?  发表于 2019-11-18 08:57
发表于 2019-11-18 16:02:08 | 显示全部楼层
轴承选型及轴向定位不合理,可参考精密车床的结构图!
发表于 2019-11-18 17:07:19 | 显示全部楼层
这样设计有可能跳动会变大,你一个圆锥轴承,一个推力球轴承,在转速快时肯定会出现跳动
 楼主| 发表于 2019-11-18 17:16:43 | 显示全部楼层
7 P/ Y3 U3 W+ Q3 H% X! B0 x% `9 s/ K
海浪1978 发表于 2019-11-18 17:07$ U; W( e3 O2 A) D2 a; C) \$ [/ I
1 B& g! P4 ~/ t
是不是由于单向推力轴承,转速快的时候还是会向上跳动?需要双向推力轴承,  1200转快不快3 N. i5 A1 d/ [0 X8 P2 ?
发表于 2019-11-28 11:14:00 | 显示全部楼层
轴承安装定位应在不影响其正常工作的情况下 选用方便维修更换的地方设计 因为其是易消耗品
GMT+8, 2025-2-24 12:07 , Processed in 0.074135 second(s), 14 queries , Gzip On.
