楼主: dww1049517629
各抒己见,料桶升起晃动原因分析?
 楼主| 发表于 2019-11-16 09:12:39 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2019-11-15 20:20
在气压0.5Mpa情况下,40缸输出力63公斤;不知道楼主的桶和里面的东西总重是多少?
抛开重量来讲,桶的外形 ...
桶总重不超过25KG。
 楼主| 发表于 2019-11-16 09:14:44 | 显示全部楼层
蘑菇23 发表于 2019-11-15 16:51
桶在链条上输送,用倍速链是不是更好一点?
带盖板的链条输送没问题,倍速链得加工装板和阻挡器
发表于 2019-11-16 09:23:54 | 显示全部楼层
三轴气缸,加上城中传感器,不是造成偏离了重心吗.....会晃也正常吧,个人感觉
发表于 2019-11-16 09:32:10 | 显示全部楼层
1.料筒里面的液体由于有惯性,还会向前冲,引起晃动。
2.称重传感器应该和架子独立开来,架子会晃动不稳定。
3.气缸冲上去时,会和料筒碰撞,得一段时间才能稳定。
发表于 2019-11-18 16:04:16 | 显示全部楼层
气缸并不能保证托盘不晃动,3根轴本身就有晃动。 建议给托盘的四个角加4根导向轴,气缸放在中间,气缸只起升降作用,不起导向作用是最好的。
发表于 2019-11-18 22:42:16 | 显示全部楼层
250N,顶起,用40-50Z,有点刚刚好的感觉。如果气压小一点,可能会有波动。
好在你是低速升起。
用节流阀是6个的进气孔,建议换大一点的。虽然用排气节流调速,但是进气口太小,容易形成进气节流,造成波动。
顶起的点,位于重心的竖直线上,即垂心上。但是万一偏离一些,会在举升过程中产生另桶倾覆的转矩。所以建议加扶持导向。举升后延时稳定一段时间。或者导杆气缸上的平面加大。
 楼主| 发表于 2019-11-19 09:51:27 | 显示全部楼层
好在你是低速升起。
用节流阀 ...
谢谢
发表于 2019-11-30 13:09:37 | 显示全部楼层
更换一对排气节流阀试试效果
发表于 2019-12-2 16:14:48 | 显示全部楼层
气缸速度? 要么是料筒的重心与托盘的中心不一致
发表于 2019-12-2 17:00:29 | 显示全部楼层
三轴气缸本身就会晃动,托板和称重传感器的连接看起来怪怪的   有种头重脚轻的感觉
GMT+8, 2025-2-19 07:45 , Processed in 0.059634 second(s), 14 queries , Gzip On.
