楼主: dww1049517629
各抒己见,料桶升起晃动原因分析?
发表于 2019-11-15 14:18:27 | 显示全部楼层
再加一个三轴气缸,或者改成中间气缸轴,四个角装4根导向杆的方式。
发表于 2019-11-15 16:10:20 | 显示全部楼层
产生原因:
1、托板托举料桶底部时不平整(料桶在链条上)
2、气缸进气调节阀调整气量,气缸动作时料桶抖动
发表于 2019-11-15 16:49:36 | 显示全部楼层
这么大的桶,气缸缸径有没有做个核算啊?抖起来可能时推力小了,供气不够,气缸速度可以调节一下,另外可以在桶四周加轴承导向,桶到位之后,导向下移,桶沿着轴承导向往上走控制中心位置。这称重传感器的结构看有没有圆形的。第二点,桶定位要准,重心要在传感器中心上。
发表于 2019-11-15 16:51:29 | 显示全部楼层
桶在链条上输送,用倍速链是不是更好一点?
发表于 2019-11-15 16:52:55 | 显示全部楼层
焊接机架?称重平台的水平有没有调好?
发表于 2019-11-15 18:29:50 | 显示全部楼层
建议料桶下放一托盘,光电开光旁高挡位销
 楼主| 发表于 2019-11-15 20:04:16 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2019-11-15 10:34
1、气缸本身就会振动的,换成液压缸会好很多
2、托盘结构看起来好单薄啊
3、托盘上镶上一圈凸起的硅胶圈 ...
嗯,初步在托盘上垫橡胶垫。桶底不平也是原因之一
发表于 2019-11-15 20:20:44 | 显示全部楼层
在气压0.5Mpa情况下,40缸输出力63公斤;不知道楼主的桶和里面的东西总重是多少?
抛开重量来讲,桶的外形比双导柱气缸大两倍还多,这样气缸的顶升稳定型会很差,不会平稳升级。
其实也不必用液压缸,液压系统管路还是比较麻烦的。
建议楼主改用标准型气缸,顶升的平板要有桶的直径大,再四个角用精密导柱导套做为导向,这样稳定性就会好很多。
发表于 2019-11-15 21:50:35 | 显示全部楼层
导向不稳,增加机构的刚性,也就是说,普通气缸+直线轴承会比导杆气缸好很多。
发表于 2019-11-16 09:08:33 | 显示全部楼层
路过,学习,加分
GMT+8, 2024-11-30 14:38 , Processed in 0.058083 second(s), 15 queries , Gzip On.
