查看: 2295|回复: 5
装配体中液压缸同轴心配合发生错误
发表于 2019-11-14 15:55:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大神指教,液压缸只能配合一面的同轴心,另一头配合成同轴心就报警过度配合,已经设置成柔性的,采用距离配合,附图1 l9 V7 P4 r. m/ x/ ]! @; v
发表于 2019-11-14 17:31:56 | 显示全部楼层
应该不会呀,这个比较简单的。
发表于 2019-11-14 18:44:30 | 显示全部楼层
有一个圆心轴线不平行
0 L/ {9 `! n+ W: x
发表于 2019-11-14 19:53:51 | 显示全部楼层
再量一下两个孔的间距吧,总之就是两个孔的定位和尺寸,有可能建模有误差。
发表于 2019-11-14 21:22:13 | 显示全部楼层
这种情况我也经常遇到,楼主这是因为气缸两头铰链联接的地方有误差,与气缸装配形成了过约束,如果要想装配好,只有保证建模的绝对精度!
发表于 2019-11-14 22:29:35 | 显示全部楼层
建模时,两端安装耳板的中心距与油缸安装孔的中心距不相等。
GMT+8, 2025-2-26 08:36 , Processed in 0.061403 second(s), 16 queries , Gzip On.
