楼主: 一本道人
一个小零件从震动盘出来,怎么进行机械精准定位。大神们帮小弟看下。
发表于 2019-11-14 20:28:36 | 显示全部楼层
振动盘出来会有一段长度200左右的直振,可以考虑在直振上面做精准定位。如果仅用外形定位还好说,就怕你这零件转动角度也有要求?
 楼主| 发表于 2019-11-14 23:43:59 | 显示全部楼层
|远祥发表于 11-14 20:28振动盘出来会有一段长度200左右的直振,可以考虑在直振上面做精准定位。如果仅用外形定位还好说,就怕你这零件转动角度也有要求?
我这是装配用的,角度也要定位。
发表于 2019-11-15 08:48:00 | 显示全部楼层
一本道人 发表于 2019-11-14 12:11
关键是3个凸出的地方要定位
视觉?
发表于 2019-11-18 07:32:52 | 显示全部楼层
吸盘,视觉引导,就是这么简单粗暴!
发表于 2019-11-18 11:40:52 | 显示全部楼层
t0.3->板厚0.3mm
发表于 2019-11-18 11:41:46 | 显示全部楼层
技术需要信仰 发表于 2019-11-18 07:32
吸盘,视觉引导,就是这么简单粗暴!
略同
发表于 2019-11-18 15:15:33 | 显示全部楼层
做过用气缸推的,振动盘没见过。。。。
发表于 2019-11-19 16:04:49 | 显示全部楼层
看旋转定向可以不?
发表于 2019-11-19 16:40:38 | 显示全部楼层
出料状态是关键
发表于 2019-12-6 11:55:39 | 显示全部楼层
出料后,取料到中转夹具上拍照定位,然后旋转角度
GMT+8, 2024-11-30 14:46 , Processed in 0.054272 second(s), 13 queries , Gzip On.
