大家看这个直径4毫米的孔怎么加工?
发表于 2019-11-14 09:09:48 | 显示全部楼层
可以考虑2mm铣刀加工
发表于 2019-11-14 09:12:53 | 显示全部楼层
广州粤研钟彦华 发表于 2019-11-14 08:21
; I9 R" m' o$ ~0 z: U9 {淬火以后还能铰吗?
) v8 {* p/ Z" _, `& w& E* R这个硬度,好点的铰刀还是能干的,最好是硬质合金带内冷的。成本肯定是高的。
: r$ K9 @* }' y' L$ b
 楼主| 发表于 2019-11-14 09:21:54 | 显示全部楼层
hell19881209 发表于 2019-11-14 09:12
6 c  k4 \5 h; [! t6 }8 \这个硬度,好点的铰刀还是能干的,最好是硬质合金带内冷的。成本肯定是高的。
* T. C) G" r4 y, ~* R% F我就怕这把铰刀找不到能做的,普通的刀到处能买,特殊一点的找国外的不知道怎么联系,也不好交流,会外语的对机械专业不懂,懂机械的不会用外语表达
. c. }& r8 a0 _& D5 n3 K9 {
 楼主| 发表于 2019-11-14 09:23:13 | 显示全部楼层
肥苹果 发表于 2019-11-14 09:092 o# s7 Q8 F2 {. L8 O
可以考虑2mm铣刀加工
0 ]& ?# }+ u6 j淬火以后可以这样加工吗?
/ @( j7 @$ B( a( V+ M& Q3 q' @
发表于 2019-11-14 09:31:50 | 显示全部楼层
广州粤研钟彦华 发表于 2019-11-14 09:21
6 n0 s( u7 q! C8 S  ]: L我就怕这把铰刀找不到能做的,普通的刀到处能买,特殊一点的找国外的不知道怎么联系,也不好交流,会外语 ...
: }/ ?5 t8 z  G% w' _欧美品牌都提供非标订制的服务的,正常45个工作日,但是有最小起订量的。也不用会外语,国内都有工程师的。就我所知,山高肯定是可以的
广州粤研钟彦华 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2019-11-14 12:53:42 | 显示全部楼层
尺寸做到位,孔留余量,珩磨一下就可以了
发表于 2019-11-14 15:14:18 | 显示全部楼层
广州粤研钟彦华 发表于 2019-11-14 09:23; C- D1 |  O$ ?5 v. R. [
淬火以后可以这样加工吗?
' M, s8 i% D3 l- G9 w- c* v硬度HRC65的铣刀,机床刚性要求好,转速调高,仅供参考,我也不知道具体啥刀具;
6 Q' _7 ^9 h$ h# Z" z; b
发表于 2019-11-14 19:20:57 | 显示全部楼层
" H) w* ?9 a: h1 k  M+ d淬火以后还能铰吗?
( X$ A3 z# X- M2 I9 U+ w6 y9 J; J淬火以后铰不了了" [- a: z! y, t
发表于 2019-11-15 08:27:56 | 显示全部楼层
图纸也算正常,但要真正加工到图纸规定,却也不易。要考虑到效率,估计还是淬火后立方碳化硼刀(俗称金刚石刀)加工,和金刚石高速磨削/铰削
发表于 2019-11-15 10:12:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 hell19881209 于 2019-11-15 10:14 编辑 + d- J9 N% Y7 U+ X1 B/ F7 F
7 g+ T' B6 H7 P# }
GMT+8, 2024-11-25 11:00 , Processed in 0.054611 second(s), 16 queries , Gzip On.
