查看: 4577|回复: 5
数控刀柄的应用
发表于 2019-11-12 15:14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
刀柄作为连接机床和刃具的重要“桥梁”,关系着加工精度、刃具寿命、加工效率等的优劣,最终影响加工质量与加工成本。
因此,如何正确选择一把合适的刀柄就显得非常重要。
由于各种加工的要求不尽相同,与之相呼应是不同夹紧方式的刀柄。在这里,对各种刀柄的普遍特点做简单介绍。
一、弹簧刀柄
工作原理:利用有锥度的弹簧夹套在轴向移动(锁紧)的过程中逐渐收缩,实现夹紧刃具。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml8160\wps1.png
适用范围:钻头、铰刀、精加工立铣刀等
特点:夹持范围大;通用性好;精度高(仅限部分厂家)。
关键点:弹簧夹套是否能够完美均匀收缩是决定跳动精度的关键因素之一;轴承式螺母可大幅降低锁紧时对夹套的扭力。
弹簧夹套在4D处跳动精度级别代表20μm以内普通级普通ER夹套10μm以内精密级精密ER夹套5μm以内超精密少数厂家3μm以内顶级高精度NBC夹套
二、液压刀柄
工作原理:利用液压使刀柄内径收缩实现夹紧刃具。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml8160\wps2.png
适用范围:立铣刀、硬质合金钻头、金刚石铰刀等的高精度加工。
特点:操作方便,只需1根T型扳手即可拧紧,属于所有刀柄中夹持方式最简单的;精度稳定,扭紧力不直接作用于夹持部分,即使新入职的操作人员也可以稳定装夹;完全防水、防尘;防干涉性能好,市面上部分细长型液压刀柄,已可媲美热缩刀柄的防干涉性能。
三、热缩刀柄
工作原理:利用刀柄和刃具的热膨胀系数之差,实现夹紧刃具。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml8160\wps3.png
适用范围:干涉条件要求较高的加工场合。
特点:防干涉性好;夹持范围小,只能夹持一个尺寸的刃具;初期跳动精度较好(随着加热次数的增加下降较快);需专门的加热冷却装置,安全性差,对操作人员要求高。
四、强力铣刀柄
工作原理:通过螺母压迫刀柄本体收缩,实现夹持刃具。
适用范围:立铣刀的重切削。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml8160\wps4.png
特点:高刚性;夹持力强,是所有夹持类刀柄中夹持力最大的;防干涉性不好;(最近也有厂家推出了螺母外径仅为32mm的强力铣刀柄)跳动精度一般,普遍在0.02mm以下,但也有厂家做到了5~10μm。
要点:弹性形变是否均匀,收缩量是否足够。(夹头加厚设计,可以增加刚性,承受立铣刀的重切削。)
典型案例:日本大昭和公司制作的强力铣刀柄,采用了非常独特的狭缝结构,可以使夹头均匀变形,拥有强大的夹持力及稳定的跳动精度。
五、侧固式刀柄
工作原理:正如其名,通过侧面固定螺丝锁紧刃具。
适用范围:用于柄部削平的钻头、铣刀等粗加工。
特点:结构简单,夹紧力大;但精度和通用性较差。
以上是关于主要刀柄的介绍,整体而言,刀柄行业仍然良莠不齐,虽说刀柄的精度也在不断提高,刀柄品牌在逐渐增多,这为用户提供了更多选择。
但是,相当一部分用户对于刀柄的重要程度仍然认识不足:过于重视初期成本,而忽视了高品质刀柄可带来的加工效率、加工质量的提升,倾向于选择更廉价刀柄,而非更高品质刀柄,结果反而导致最终加工成本更高,进而制约企业的发展。
因此,选刀时既要关注不同刀柄的特点,同时更要关注不同品牌刀柄的品质。
- k' P  T. B+ {# J! L, p# i
发表于 2019-11-12 17:30:17 | 显示全部楼层
还有一种叫冷压刀柄,很少看到有公司用
发表于 2019-11-12 21:09:13 | 显示全部楼层
现在用的最多的还是拉杆式刀柄。
发表于 2019-11-12 22:33:03 | 显示全部楼层
还是液压刀柄和ER筒夹和热涨刀柄等比较常见
发表于 2019-11-16 13:02:46 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2019-12-28 12:51:12 | 显示全部楼层
长知识
GMT+8, 2024-11-25 10:07 , Processed in 0.053542 second(s), 15 queries , Gzip On.
