楼主: dww1049517629
气弹簧能不能单个用
发表于 2019-11-13 00:56:58 | 显示全部楼层
你这门关不关得严跟气弹簧没有关系啊,你这关门锁紧是靠气缸锁紧的啊。
气弹簧只是门打开后撑住门不让掉下来,一个不行吗?
对,就是这道理,看看楼上很多大牛没转过弯来,楼主又没说使用频率很高,要求很高。  发表于 2019-11-13 13:45
发表于 2019-11-13 08:50:35 | 显示全部楼层
合适的规格肯定能撑住。问题是,那有不贵!
发表于 2019-11-13 09:22:23 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2019-11-12 18:12
就从董事长的车后门儿拆一根儿过来就行了,多省事儿啊?
董事长的车?
支持,主管说了一根也能用,原话告诉董事长,他的另一根是多余的。
发表于 2019-11-13 09:36:42 | 显示全部楼层
高级货,没用过
发表于 2019-11-13 09:55:48 | 显示全部楼层
主管:还有这搭扣这地方每个面也改成一个
发表于 2019-11-13 11:07:57 | 显示全部楼层
从这张图上可以看出,可以取消掉左边的气撑杆。
因为从你图上可以看出,气撑杆的夹角设计不是用来给初期提盖助力的,只有当你开启一定角度后才有提盖力,最后就变成盖子完全打开后,把盖子给撑住。
那这个气撑的作用就可以看成,在关闭后,往内挤压盖板的一个力,然后就考虑盖板这个钣金结构受力问题,关闭后是否会单边受力变形,从图上应该可以看出,关闭后四周应该贴边了,并没有什么起翘位置。而且楼主说气撑杆才5kg,那基本上是可以采用单个撑杆了。
发表于 2019-11-13 15:06:57 | 显示全部楼层
省1个,太夸张了吧,用不了多久,门就变形了
发表于 2019-11-13 20:07:15 | 显示全部楼层
因为从你图上可以看出,气撑杆的夹角设计不是用来给初期提 ...
气弹簧有锁紧的功能还是第一次听,汽车后备箱的盖为什么还要加个锁呢?不锁你开车过一个坑,你的后备箱盖会怎样?
楼主的图纸有一个锁紧用的气缸,气缸才是锁紧盖门使用的,要考虑变不变形,应该考虑气缸的安装位置吧!
请看下楼主提供的效果图,关闭后那个夹角正好是压盖,气缸的锁是完全锁,不是挤压角。还有,汽车后备箱的气弹簧角度不是楼主提供的那个效果。请仔细看下再说  发表于 2019-11-14 10:55
 楼主| 发表于 2019-11-14 16:44:45 | 显示全部楼层
气弹簧只是门打开后撑住门不让掉下 ...
气缸是用来防错的,如果投的物料扫码不对应的话,门是打不开的
 楼主| 发表于 2019-11-14 18:28:52 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2019-11-12 20:50
最好是两个,设计时需要考虑力平衡的原则。
OK
GMT+8, 2025-2-23 01:55 , Processed in 0.068213 second(s), 15 queries , Gzip On.
